[技术问答] 怎么将芯片型号添加到KEIL5中
3459|12
 楼主| microstar 发表于 2024-11-13 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么将芯片型号添加到KEIL5中
Undshing 发表于 2024-11-17 13:51 | 显示全部楼层
下载芯片对应的pack包就行了
有何不可0365 发表于 2024-11-25 16:43 | 显示全部楼层
在弹出的 Device 对话框中搜索你的芯片型号
如果搜索不到,说明需要手动添加对应的芯片支持包。
三生万物 发表于 2025-2-7 01:00 | 显示全部楼层
啥芯片啊,是51还是32的啊?
一秒落纱 发表于 2025-2-7 02:00 | 显示全部楼层
一般网上有很多的,你可以去找找的啊
夜阑风雨 发表于 2025-2-7 03:00 | 显示全部楼层
主要是32的话是pack51的话是用个添加工具,ISP那个工具就可以
远山寻你 发表于 2025-2-7 04:00 | 显示全部楼层
你直接看你要用的芯片,一般 也有开发板之类的吧,学一下呗
光辉梦境 发表于 2025-2-7 05:00 | 显示全部楼层
建议还是直接找个资料去学习学习
淡漠安然 发表于 2025-2-7 06:00 | 显示全部楼层
你说的芯片是哪款?一般可以考虑用pack的来弄
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-2-7 07:00 | 显示全部楼层
建议还是选择常用的芯片吧,keil一般支持的还挺多的
江河千里 发表于 2025-2-7 08:00 | 显示全部楼层
芯片型号添加?除了51好像也不用咋添加吧
别乱了阵脚 发表于 2025-2-7 09:00 | 显示全部楼层
32的话自己主动安装pack就好了,简单的
冰春彩落下 发表于 2025-2-7 10:00 | 显示全部楼层
新唐的话好像很多都是pack封装好了,你安装这个就行
