[G32A] 精准调节,智能感应丨基于G32A1445的座椅控制应用方案实现多元功能
1335|2
 楼主| Gfan 发表于 2024-11-13 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国际能源署(IEA)预测,2030年全球电动汽车的总量将扩充到3.5亿辆。随着汽车工业的高速发展,电动座椅已成为汽车的标配,也是车企产品升级的重要方向。电动座椅的舒适感与安全性直接影响驾乘人员的整体体验。在消费需求进一步升级的刺激下,电动座椅的市场价值与智能化功能将持续提升。
为帮助客户快速完成项目设计,并最大满足座椅控制器的应用需求,极海推出了基于G32A1445汽车通用MCU的座椅控制器应用方案,其硬件控制电路结构紧凑、集成化程度高,同时在成本控制和抗干扰性方面具有出色表现。
G32A1445座椅控制器应用方案
G32A1445座椅控制器应用方案以其智能化算法和高效性能,实现位置调节、角度调节、记忆、按摩、通风、加热等功能的集成化控制,同时通过控制系统中的自学习功能来自动测量座椅在汽车内部所能移动的极限位置,有效预防电动机因长时间堵转而产生损坏的现象。
该方案主要由传感、电机、通讯电路、电源等部分组成,主控采用极海G32A1445汽车通用MCU,通过芯片内置的EEPROM来存储座椅记忆数据,并提供一键恢复座椅调节功能;G32A1445接收传感器数据,精准调控电机,驱动通风风扇、腰枕、头枕和靠背等,以优化座椅舒适度,并实现开关加热功能,进一步提升驾驶体验。同时,该方案支持实时监控电源功能,通过算法标定电机转动扭矩,实现过流保护、防止堵转异常等,确保整机系统稳定可靠。
G32A1445座椅控制器应用方案实现框图
G32A1445座椅控制器应用方案特点
■  基于G32A1445汽车通用MCU设计
■  支持电动座椅多向调节与控制
■  实现座椅位置记忆、按摩、腰部支撑调节、安全提示等多种功能
■  集成丰富外设接口,满足外围设计的高效交互需求
■  支持压力、加速计、温度传感器等多通道传感器信息采集,优化驾驶体验
■  满足与汽车CAN/LIN总线系统进行交互通信,实现车身控制、仪表通信、监控以及标定等操作要求
G32A1445汽车通用MCU关键特点
G32A1445座椅控制器应用方案具备全面控制能力,确保系统更灵活、智能、流畅运行。同时,极海提供完整的开发生态链,包括代码生成器、硬件开发工具、量产级软件(程序代码)、Demo板、技术手册等,这些资源能显著缩短客户产品开发周期,并加快应用方案的部署过程。
我喜欢打游戏 发表于 2024-11-13 20:32 | 显示全部楼层
可不可以像小米汽车那样有转弯时候侧方的支撑
micoccd 发表于 2024-11-16 18:55 | 显示全部楼层
我挺喜欢那个转弯的支撑的。
认证:极海半导体
181
