[其他ST产品] 通过STM32CubeIDE编译后能否生成BIN或HEX文件?
874|12
 楼主| stormwind123 发表于 2024-11-13 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
失物招領 发表于 2025-1-13 19:05 | 显示全部楼层
当然可以生成bin文件或者是hex文件啊
她已醉 发表于 2025-1-14 02:00 | 显示全部楼层
这就跟keil一样,所以你就按照这个理解就可以了
将爱藏于深海 发表于 2025-1-14 03:00 | 显示全部楼层
必须可以生成hex的,但是生成bin好像得转换吧
春日负喧 发表于 2025-1-14 04:00 | 显示全部楼层
hex就能转换成bin,所以能生成hex,当然也会有bin
春日负喧 发表于 2025-1-14 05:00 | 显示全部楼层
是的,cubeIDE是支持生成hex
故意相遇 发表于 2025-1-14 06:00 | 显示全部楼层
你直接下载个软件,自己编译个工程试试不就好啦
白马过平川 发表于 2025-1-14 07:00 | 显示全部楼层
肯定可以是生成bin或者是hex的啊,这是正常的
风凉 发表于 2025-1-14 08:00 | 显示全部楼层
编译肯定是可以生成hex文件的啊
西洲 发表于 2025-1-14 09:00 | 显示全部楼层
这就是和IAR或者keil差不多的软件,你说能不能生成
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-14 10:00 | 显示全部楼层
编译生成的不就是hex
