[其他ST产品] stspin32G4这颗mcu里面集成的是哪一款G4?能不能用cubemx来进行配置
1266|11
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-11-13 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈根达斯uz 发表于 2024-11-14 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-11 20:50 | 显示全部楼层
关于使用CubeMX进行配置的问题,STM32的CubeMX是一个非常流行的工具,用于STM32微控制器的配置和初始化代码生成。如果您提到的STSPIN32G4 MCU是基于STM32的平台,那么很有可能可以使用CubeMX来进行配置。但是,为了确保兼容性,建议您查阅该MCU的官方文档或在线资源,看看是否有关于使用CubeMX的信息或支持
白马过平川 发表于 2025-1-12 02:00 | 显示全部楼层
我觉得你还是直接在cubemx上搜索一下,如果有就可以,没有就不可以
失物招領 发表于 2025-1-12 03:00 | 显示全部楼层
你可以看看例程啊,看看例程就知道大概是那颗芯片了
她已醉 发表于 2025-1-12 04:00 | 显示全部楼层
如果您能够确认该MCU是基于STM32的平台,并且您熟悉STM32CubeMX的使用,那么您通常可以按照G4的步骤使用CubeMX进行配置
故意相遇 发表于 2025-1-12 05:00 | 显示全部楼层
看看介绍吧,看芯片是不是m4内核,然后再继续试试呗
将爱藏于深海 发表于 2025-1-12 06:00 | 显示全部楼层
不应该是用G4芯片来搞的吧
春日负喧 发表于 2025-1-12 07:00 | 显示全部楼层
我觉得用cubemx得找是否有这个芯片型号才行啊,不然就不行的
温室雏菊 发表于 2025-1-12 08:00 | 显示全部楼层
可以吧,不过我最近打不开cubemx了,如果可以用cubemx能找到的话就是可以用cubemx配置的
风凉 发表于 2025-1-12 09:00 | 显示全部楼层
这芯片是做电机驱动啥的芯片吧?
西洲 发表于 2025-1-12 10:00 | 显示全部楼层
估计可以,但是你的找找,不过你直接可以用官方提供的固件库直接搞啊,这样多方便
