[技术支持] 关于Otp芯片HC16P122A的ADC检测时,参考电压异常问题
6214|3
 楼主| cl1517 发表于 2024-11-14 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ADC(12bit)时发现,ADC脚的检测电压低于参考电压0.3几时,ADC检测就到最大0xFFF.   后面直接调节AD口的检测电压和以及测量出来的AD值,反推参考电压发现对不上。具体设置的参考电压,检测AD口电压和测试到的AD值如下表  。外部VDD和内部4V都测试有这个问题 1264767355d51c1d38.png
 楼主| cl1517 发表于 2024-11-14 10:19 | 显示全部楼层
@flybluefox    ADC使用的12bit   //0  ADRESH[7:0]:ADRESL[7:4] ;
weifeng90 发表于 2024-11-14 17:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个和OTP没有关系吧
 楼主| cl1517 发表于 2024-11-15 09:32 | 显示全部楼层
这个和OTP没有关系吧
芯片的ADC参考电压不准,我预设置的参考为外部VDD=5.02V和内部4.0V时,实测电压后AD检测值对不上,反计算出来的实际参考电压比设置的要小很多
