[应用方案] 电力方案首选之一
1256|3
 楼主| 微信15323794243 发表于 2024-11-14 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
M031SG8AE   具有 32 位硬件乘法器/除法器。
运行频率高达 72 MHz ,
工作电压为 1.8 ~ 3.6 V,
配备256 KB Flash 和 64 KB SRAM 。
如 2 MSPS ADC ,144 MHz PWM ,24 MHz SPI ,7.2 MHz UART 。
可应用于工业控制和消费类应用,让电压、电流和传感器数据可快速和精确的转换,并快速响应和控制外部模块,例如来自电机控制或传感设备的电流或电压反馈。
M031SG8AE 还提供大量外设,包括 2 组通用串行控制接口 ( USCI ) , 6 组 UART ,1 组 Q SPI ,1 组 SPI / I²S,2 组 I²C ,16 路 12 位 ADC ,24 路 16 位 PWM 等,可满足各种应用需求。它可在 - 40 ℃ ~ + 105 ℃ 的宽温度范围内工作。全系列相同封装Pin to Pin兼容。
应用领域 :
  • 激光测距仪
  • 空气检测器/清洁器
  • 液晶面板控制器
  • 微型打印机
  • WPC无线充电器
weifeng90 发表于 2024-11-14 17:21 来自手机 | 显示全部楼层
你这没有提到和电力啥关系啊
mbutterfly 发表于 2024-11-15 12:28 | 显示全部楼层
你这没有提到和电力啥关系啊
估计功能还凑合,但是抗干扰能力一般,所以首选谈不上。
Undshing 发表于 2024-11-17 13:35 | 显示全部楼层
电力对稳定性要求很高吧
