[STM32H5] ADC每次开始采样直流电压时,会出现尖峰波形?
10858|98
 楼主| 小猪猪啊 发表于 2024-11-14 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC每次开始采样直流电压时,会出现尖峰波形,这个现象正常吗
呐咯密密 发表于 2024-12-11 10:13 | 显示全部楼层
采样的是弱信号的话,是正常现象。这是由于内部开关动作噪声引起的。
两只袜子 发表于 2024-12-11 10:48 | 显示全部楼层
如果采样的是弱信号,出现尖峰波形可能是正常现象。
慢动作 发表于 2024-12-31 00:17 | 显示全部楼层
STM32 的 ADC 使用了采样保持电路来捕获输入信号的电压。在采样过程中,如果输入信号变化较快或没有足够的时间来稳定,可能会导致采样值不准确或出现尖峰。
西洲 发表于 2025-1-11 21:23 | 显示全部楼层
在ADC(模数转换器)开始采样直流电压时,出现尖峰波形可能有多种原因,比如输入电容效应:当ADC开始采样时,输入电容可能会暂时充电或放电,导致电压突然变化,从而产生尖峰波形。为了解决这个问题,可以在ADC输入端添加适当的滤波电容,以平滑输入电压并减少尖峰
风凉 发表于 2025-1-12 02:00 | 显示全部楼层
尖峰波形可能是由于外部干扰引起的。这可能是由于附近的电磁干扰源(如电机、无线电信号等)导致的。为了减少干扰,可以采取一些措施,如增加屏蔽、使用差分信号传输等
将爱藏于深海 发表于 2025-1-12 03:00 | 显示全部楼层
某些ADC在采样过程中可能会产生内部噪声,这可能导致采样结果出现尖峰波形。为了解决这个问题,可以选择具有较高性能的ADC,并在软件中进行适当的滤波处理
失物招領 发表于 2025-1-12 03:00 | 显示全部楼层
电源的不稳定也可能导致ADC采样时出现尖峰波形。确保电源稳定并清洁,可以使用适当的电源滤波器和去耦电容来减少电源噪声的影响
她已醉 发表于 2025-1-12 05:00 | 显示全部楼层
使用示波器观察ADC输入端的电压波形,以确定是否存在明显的尖峰
春日负喧 发表于 2025-1-12 06:00 | 显示全部楼层
检查周围的电磁环境,确定是否存在干扰源
温室雏菊 发表于 2025-1-12 07:00 | 显示全部楼层
其实可以检查电源的稳定性和质量。有些尖峰跟这个也有关系
故意相遇 发表于 2025-1-12 08:00 | 显示全部楼层
考虑在ADC输入端添加适当的滤波电容和去耦电容
白马过平川 发表于 2025-1-12 09:00 | 显示全部楼层
如果问题仍然存在,可能需要更换更高性能的ADC或寻求专业的技术支持
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-12 10:00 | 显示全部楼层
估计是你的ADC电路设计的有问题,检查一下电路吧
wailian1265k 发表于 2025-1-20 00:49 | 显示全部楼层
若信号输入端与 ADC 输入端之间的连接电阻较大,或者电源电压波动等因素,会导致电容充电过程不稳定
采样开关MOSFET在接入信号源时的开关特性可能导致短暂的电流突变,从而引发尖峰波形。这个尖峰通常是非常短暂的,随着采样电容充电而消失。
电源供电不稳定
wailian1265k 发表于 2025-1-20 00:50 | 显示全部楼层
也许是电压抖动
地线不稳定时,可能导致 ADC 输入信号的偏移或干扰
为了防止高频噪声影响 ADC 精度,通常会在 ADC 输入端使用低通滤波器抗混叠滤波器
