[STM32C0] SWD/JTAG通信失败的常见原因和解决办法
4883|29
一秒落纱 发表于 2025-1-27 05:00 | 显示全部楼层
检查SWD/JTAG引脚是否被其他功能占用(如GPIO、串口等),可以通过CubeMX确认
光辉梦境 发表于 2025-1-27 06:00 | 显示全部楼层
调试接口配置,在CubeMX中,确保调试接口(Debug)已正确配置为SWDJTAG模式。打开System Core -> SYS,将Debug设置为Serial WireSWD)或JTAG
三生万物 发表于 2025-1-27 07:00 | 显示全部楼层
引脚复用,看看SWD/JTAG引脚未被其他功能占用
夜阑风雨 发表于 2025-1-27 08:00 | 显示全部楼层
时钟配置,建议时钟配置正确,尤其是HSEHSI的配置
别乱了阵脚 发表于 2025-1-27 09:00 | 显示全部楼层
IDE(如KeilSTM32CubeIDEIAR等)中,确保选择了正确的调试器类型(如ST-LinkJ-Link等)
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-27 10:00 | 显示全部楼层
尝试降低SWD/JTAG的通信速度,某些情况下高速通信可能导致不稳定
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 14:01 | 显示全部楼层
还是具体问题具体分析
18103468321 发表于 2025-1-31 08:34 | 显示全部楼层
线的长度不能太长
公羊子丹 发表于 2025-2-7 08:18 | 显示全部楼层
排查的时候我一般先确认接线有没有接错,尤其是SWD的时钟和数据线,错接很容易导致通信失败。
周半梅 发表于 2025-2-7 08:19 | 显示全部楼层
有一次遇到 SWD 连接不上,结果发现是电源没供好,3.3V不稳,差点崩溃。
帛灿灿 发表于 2025-2-7 08:21 | 显示全部楼层
你试过降低 JTAG/SWD 的频率吗?有时候频率太高反而不稳定,可以试试把 ST-LINK Utility 里的频率调低。
童雨竹 发表于 2025-2-7 08:22 | 显示全部楼层
CubeMX生成代码的时候,如果不小心把 debug 功能关掉了,通信也会挂掉,这个我踩过坑。
万图 发表于 2025-2-7 08:23 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是哪个仿真器?我遇到过 ST-LINK 固件版本太旧,更新固件后就正常了。
Wordsworth 发表于 2025-2-7 08:24 | 显示全部楼层
如果是板子刚焊接好的话,可能焊接虚焊也会导致通信失败,建议仔细检查一下焊点。
Bblythe 发表于 2025-2-7 08:26 | 显示全部楼层
调试模式的引脚是不是被你配置成了普通 GPIO?这种情况也会导致调不起来。
Pulitzer 发表于 2025-2-7 08:27 | 显示全部楼层
我之前遇到过 ST-LINK 电缆太长,信号衰减导致通信异常,换了短线之后就好了。
Uriah 发表于 2025-2-7 08:28 | 显示全部楼层
STM32 的 BOOT 引脚有没有设置正确?BOOT0设置成1可能直接进不了正常调试模式。
Clyde011 发表于 2025-2-7 08:30 | 显示全部楼层
试试给芯片做个复位再连接,有时候就是这样莫名其妙就连不上了,但复位后又能正常通信。
