[STM32G4] STM32G473 DRDY不置位?
1154|17
 楼主| duo点 发表于 2024-11-14 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32G473 RNG使能,系统主频155MHz,Q时钟输出配置38.75Mhz。RNG模块DRDY不置位,状态寄存器显示时钟错误。该芯片RNG具有两个时钟源,配置时是否需要在RCC中进行选择配置?
powerantone 发表于 2024-11-18 11:38 | 显示全部楼层
RCC_CCIPR及RCC_PLLCFGR寄存器配置有误?
laocuo1142 发表于 2024-11-18 13:26 | 显示全部楼层
时钟频率不正确
classroom 发表于 2024-11-18 17:26 | 显示全部楼层
检查RNG的状态寄存器,查看是否有任何错误标志被置位。特别是时钟错误标志,如果时钟配置不正确,该标志可能会被置位。
两只袜子 发表于 2024-11-18 20:59 | 显示全部楼层
硬件连接不良或供电不稳定
stormwind123 发表于 2024-11-18 22:00 | 显示全部楼层
RNG模块未使能
一秒落纱 发表于 2025-2-6 01:00 | 显示全部楼层
对于STM32G473RNG(随机数生成器)模块,如果在系统主频155MHzQ时钟输出配置为38.75MHz的情况下DRDY(数据就绪)不置位,并且状态寄存器显示时钟错误,那么可能需要检查时钟源配置
夜阑风雨 发表于 2025-2-6 02:00 | 显示全部楼层
STM32RNG模块通常具有独立的时钟源,不一定需要从主时钟源获取时钟。因此,在RCC(时钟控制单元)中可能需要选择或配置特定的时钟源供给RNG模块。具体配置方法请参考STM32G473的参考手册中关于RNG模块的时钟配置部分
远山寻你 发表于 2025-2-6 03:00 | 显示全部楼层
时钟分频和频率设置是否正确?确保提供给RNG模块的时钟频率是正确的。在你的情况下,Q时钟输出配置为38.75MHz,需要确保这个时钟信号正确地连接到了RNG模块的时钟输入,并且频率符合模块的工作要求
光辉梦境 发表于 2025-2-6 04:00 | 显示全部楼层
查看RNG的状态寄存器以获取更详细的错误信息。状态寄存器中的某些位可能指示时钟错误的具体原因,例如时钟源未检测到、时钟信号异常等
三生万物 发表于 2025-2-6 05:00 | 显示全部楼层
确保所有与RNG模块相关的硬件连接都是正确的,包括时钟信号、电源供应等
冰春彩落下 发表于 2025-2-6 06:00 | 显示全部楼层
  检查RNG模块的初始化代码,确保所有配置步骤都正确执行,包括使能RNG模块、配置时钟源等
别乱了阵脚 发表于 2025-2-6 07:00 | 显示全部楼层
关于是否在RCC中进行选择配置,取决于STM32G473RNG模块设计
江河千里 发表于 2025-2-6 08:00 | 显示全部楼层
如果RNG模块具有独立的时钟源选择,那么是的,你需要在RCC中配置正确的时钟源供给RNG
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-2-6 09:00 | 显示全部楼层
一般来说,如果RNG模块使用系统时钟或其他固定时钟源,则可能不需要在RCC中特别配置
淡漠安然 发表于 2025-2-6 10:00 | 显示全部楼层
你用cubemx来配置一下试试呢?是不是也可以这么操作啊
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-2-6 22:08 | 显示全部楼层
大概率是配置问题导致的
冰春彩落下 发表于 2025-2-7 01:00 | 显示全部楼层
江河千里 发表于 2025-2-7 02:00 | 显示全部楼层
别乱了阵脚 发表于 2025-2-7 03:00 | 显示全部楼层
