这个电源转换图是什么意思
2408|11
 楼主| 模拟学徒 发表于 2012-5-30 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中最下面的是英语怎么翻译
图中间的 电感? 起什么作用
forgot 发表于 2012-5-30 11:47 | 显示全部楼层
完全隔离转换器
lyjian 发表于 2012-5-30 12:42 | 显示全部楼层
图中的电感是变压器
 楼主| 模拟学徒 发表于 2012-5-30 14:41 | 显示全部楼层
3# lyjian
变压器? 前面是交流电源??
前面芯片是个升压芯片。输出不是直流?
lijianming 发表于 2012-5-30 17:39 | 显示全部楼层
是方波信号
tjzyh 发表于 2012-5-31 09:47 | 显示全部楼层
嗯,先升压,再输出。
不亦心 发表于 2012-5-31 09:59 | 显示全部楼层
输出是直流,
你不要看后面的部分,自己看一下前面的那个电感是怎么工作的,就明白了
4# 模拟学徒
 楼主| 模拟学徒 发表于 2012-5-31 14:42 | 显示全部楼层
7# 不亦心
就是前面的电路 不太明白。 前面芯片输出是方波,然后经过变压器变压?
elec921 发表于 2012-5-31 20:45 | 显示全部楼层
反激 电路
bybxjhsy 发表于 2012-5-31 21:28 | 显示全部楼层
这个电路使用的很妙,使用角度新颖,很有创意。
hucady 发表于 2012-5-31 23:47 | 显示全部楼层
图中哪有电感?
只有变压器绕组,反激双路啊
xiaotao_82 发表于 2012-6-1 14:58 | 显示全部楼层
7# 不亦心
方波信号用变压器耦合后,变压器次级得到的是交变电压。考虑变压器带有电感量,方波频率合适的话,可近似得到类正弦波。
