GD32H757VMT6 在线调试,下载时提示错误:
6210|8
 楼主| qqanew 发表于 2024-11-14 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我再GD32H757VMT6工程里使用了地址:0x30000000,”__attribute__((section(".ARM.__at_0x30000000")))  enet_descriptors_struct  rxdesc_tab[ENET_RXBUF_NUM];        /*!< ENET RxDMA“而且GD32H757VMT6的内部RAM包含0x30000000,请问为什么下载时提示:No Algorithm found for: 30000000H - 3000004FH
laocuo1142 发表于 2024-11-18 16:18 | 显示全部楼层
检查链接器脚本
flycamelaaa 发表于 2024-11-18 16:19 | 显示全部楼层
可能是编译器和链接器版本与你的开发环境不兼容。
powerantone 发表于 2024-11-18 18:00 | 显示全部楼层
检查是否有任何内存保护机制(如MPU)阻止了对这个地址的访问。
stormwind123 发表于 2024-11-18 19:09 | 显示全部楼层
标准库或HAL库配置有误
probedog 发表于 2024-11-19 16:00 | 显示全部楼层
重新编译和下载
 楼主| qqanew 发表于 2024-11-22 09:46 | 显示全部楼层
谢谢大家,解决了,是连接器脚本的问题
grfqq325 发表于 2025-5-25 17:58 | 显示全部楼层
这是因为你可能用“下载全部程序”命令时,程序镜像或调试配置中包含了0x30000000区域,且调试器误以为这块地址需要Flash烧录。
