[学习资料] SAMA5Dx低功耗设计的优势
1100|2
 楼主| grfqq325 发表于 2024-11-15 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源管理架构优化
多种电源域设计:SAMA5Dx系列采用多电源域架构,将核心逻辑、电源控制、外设模块划分为不同的电源域。可以通过关闭不必要的电源域来降低功耗。例如,片上SRAM、DDR控制器和外设可以独立控制电源状态,从而灵活地管理功耗。
多种低功耗模式:SAMA5Dx支持多种低功耗模式,包括空闲模式、待机模式、备份模式等:
空闲模式:在不需要运行CPU的情况下,将Cortex-A5核心暂停,从而降低动态功耗,外设和内存仍保持活跃状态。
待机模式:在低功耗模式下,内核和部分外设都进入低功耗状态,只有少量外设保持活跃,以响应事件和唤醒CPU。
备份模式:这是最低功耗模式,几乎关闭所有模块,仅保留RTC实时时钟和部分SRAM,确保最低功耗状态下的唤醒功能。
捉虫天师 发表于 2024-11-15 16:38 | 显示全部楼层
低功耗主要是让CPU和片上设备在不工作的时候断电或者低功耗保持。
北海道没有冬天 发表于 2026-1-29 16:20 | 显示全部楼层
SAMA5Dx 采用 65nm 低功耗工艺与 Cortex‑A5 内核,满载功耗<200mW,Backup 模式<0.5mW;支持多低功耗模式分级管控,外设可独立开关,DMA 降低内核唤醒频次;搭配专用 PMIC 实现高效电源管理,快速唤醒(毫秒级)兼顾待机时长与响应速度,适配电池供电的工业 / 手持设备。
