[技术问答]
C++:数据封装
647|1
laocuo1142|  楼主 | 2024-11-15 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在C++中,数据封装是面向对象编程中的一个重要概念,它通过将数据和操作数据的函数打包在一起,实现了数据的隐藏和保护。数据封装有助于实现数据的安全性和模块化,同时提供了更好的代码组织和维护性。数据封装的实现:数据封装通过访问修饰符(public、private、protected)来实现,其中:public:公共成员,可以被类的外部访问。private:私有成员,只能在类的内部访问。protected:受保护成员,可以被派生类访问。示例:#include <iostream>
class Employee {
private:
    std::string name;
    int salary;
public:
    void setName(const std::string& n) {
        name = n;
    std::string getName() {
        return name;
    void setSalary(int s) {
        if (s > 0) {
            salary = s;
        } else {
            std::cout << "Salary must be positive." << std::endl;
    int getSalary() {
        return salary;
int main() {
    Employee emp1;
    emp1.setName("Alice");
    emp1.setSalary(5000);
    std::cout << "Employee Name: " << emp1.getName() << std::endl;
    std::cout << "Employee Salary: $" << emp1.getSalary() << std::endl;
    // 试图直接访问私有成员会导致编译错误
    // std::cout << emp1.name << std::endl;
    return 0;
在上面的示例中,Employee类封装了name和salary两个私有成员变量,并提供了公共的接口函数setName、getName、setSalary和getSalary来操作这些数据。外部代码只能通过这些接口函数来访问和修改数据,而不能直接访问私有变量。优点:「数据安全性」:私有成员变量只能在类的内部访问和修改,避免了外部直接操作数据,提高了数据的安全性。「封装性」:封装数据和操作数据的函数在一起,提高了代码的模块化和可维护性。「灵活性」:封装使得类的内部实现细节可以被更改而不影响外部代码,从而提高了代码的灵活性和可扩展性。
稳稳の幸福| | 2024-11-17 15:31 | 只看该作者
看来要学一下C++了。
