[STM32F0] 关于STM32F030C8T6外部中断的问题
996|13
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-11-15 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求大神指点,外部中断F030的项目,外部中断PA15一直无法正常触发,求指点问题在哪里,找了很久
麻花油条 发表于 2024-11-15 16:43 | 显示全部楼层
检查外部中断配置
内政奇才 发表于 2024-11-15 19:00 | 显示全部楼层
如果需要将PA15用作外部中断引脚,可以通过编程解除其JTAG/SWD功能。
海滨消消 发表于 2024-11-15 20:23 | 显示全部楼层
检查外部信号的幅度、频率和极性是否符合STM32F030的外部中断触发要求。
失物招領 发表于 2025-1-4 21:41 | 显示全部楼层
在使用STM32F030的外部中断PA15时,如果无法触发中断,可能引脚配置问题,确保PA15引脚配置为外部中断模式。在STM32中,GPIO引脚需要通过配置寄存器来设置为外部中断模式。你需要检查相关的配置代码是否正确
将爱藏于深海 发表于 2025-1-5 02:00 | 显示全部楼层
STM32的中断优先级和分组需要在NVIC(嵌套向量中断控制器)中设置。确保PA15的中断优先级和分组设置正确
故意相遇 发表于 2025-1-5 03:00 | 显示全部楼层
确保你已经定义了正确的中断服务函数(ISR),并且该函数没有被误删除或禁用。此外,确保ISR的优先级设置正确
白马过平川 发表于 2025-1-5 04:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否正确,特别是如果使用了外部设备触发中断,确保触发源与PA15引脚之间的连接没有问题。此外,检查是否有其他电路或组件干扰信号
她已醉 发表于 2025-1-5 06:00 | 显示全部楼层
软件代码问题也有可能,检查相关软件代码是否有误,例如中断使能代码、中断标志清除代码等是否正确执行。此外,使用调试工具检查程序是否按照预期执行
春日负喧 发表于 2025-1-5 07:00 | 显示全部楼层
确保其他相关配置(如时钟系统、引脚复用功能等)没有影响到外部中断的正常工作
温室雏菊 发表于 2025-1-5 08:00 | 显示全部楼层
这种一般就是用cubemx直接配置一下就好了
西洲 发表于 2025-1-5 09:00 | 显示全部楼层
我觉得可以看看例程,一般外部中断例程比较丰富的
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-5 10:00 | 显示全部楼层
其实可能是因为afio复用时钟你没打开吧
