[应用相关] ST Motor Control Workbench无法生成代码
8211|19
 楼主| probedog 发表于 2024-11-15 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
elephant00 发表于 2024-11-15 16:15 | 显示全部楼层
是最新版本吗
两只袜子 发表于 2024-11-15 17:00 | 显示全部楼层
ST Motor Control Workbench版本可能与开发板和编译器不兼容
jcky001 发表于 2024-11-15 17:46 | 显示全部楼层
关闭不必要的程序以释放更多的系统资源。
cr315 发表于 2024-11-15 20:00 | 显示全部楼层
可能是项目配置问题
duo点 发表于 2024-11-15 20:46 | 显示全部楼层
缺少必要的依赖项
onlycook 发表于 2024-11-15 20:56 | 显示全部楼层
在生成代码之前,检查代码生成设置是否正确,包括选择的IDE和驱动器类型。
七毛钱 发表于 2024-11-15 21:49 | 显示全部楼层
暂时关闭防火墙和安全软件
内政奇才 发表于 2024-11-15 22:00 | 显示全部楼层
重启电脑看看
内政奇才 发表于 2024-11-15 23:00 | 显示全部楼层
从官方网站下载最新版本的软件重装ST Motor Control Workbench
公羊子丹 发表于 2025-1-24 10:23 | 显示全部楼层
先确认一下你用的Motor Control Workbench版本,是不是和STM32的固件库版本匹配,不匹配可能会出问题。
周半梅 发表于 2025-1-24 10:24 | 显示全部楼层
有没有在生成代码之前保存你的工程?Workbench生成代码前需要保存工程,否则可能会失败。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 10:27 | 显示全部楼层
检查一下你的项目路径,有没有中文或者特殊字符,ST的工具对路径很敏感,尽量用英文和短路径。
童雨竹 发表于 2025-1-24 10:30 | 显示全部楼层
是不是没安装ST的Motor Control SDK?生成代码需要依赖SDK,你可以去ST官网下载安装一下试试。
万图 发表于 2025-1-24 10:32 | 显示全部楼层
Workbench的设置里是不是少填了什么参数,比如电机型号、PWM配置等?参数不完整可能导致无法生成代码。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 10:34 | 显示全部楼层
确认一下你的工具链,比如Keil或者STM32CubeIDE有没有正确配置,生成代码需要和这些工具配合使用。
Bblythe 发表于 2025-1-24 10:35 | 显示全部楼层
有时候是权限问题,试试用管理员权限运行Workbench,可能就能正常生成代码了。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 10:37 | 显示全部楼层
检查日志文件,生成代码失败的话,Workbench一般会有个log文件,里面会提示出错的具体原因。
Uriah 发表于 2025-1-24 10:38 | 显示全部楼层
如果实在找不到问题,可以新建一个简单的工程,看看能不能生成代码,排除工程本身的问题。
Clyde011 发表于 2025-1-24 10:39 | 显示全部楼层
可以试试重新安装Motor Control Workbench,有时候安装过程中文件缺失也会导致这种问题。
