[其他ST产品] 同步降压DCDC,有很强的EMI问题,如何解决
3079|57
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-11-15 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能用LDO,因为LDO发烫太严重了!
内政奇才 发表于 2024-11-15 18:00 | 显示全部楼层
使用多层PCB,将PCB分层板中的第2层接地平面尽可能放在靠近顶层功率级元器件的位置,以消除H场、降低寄生电感及屏蔽噪声。
海滨消消 发表于 2024-11-15 19:59 | 显示全部楼层
选用具有内置EMI抑制功能的DC/DC转换器IC,这些IC通常通过优化开关波形、降低dv/dt和di/dt等方式来减少EMI。
豌豆爹 发表于 2024-11-15 21:00 | 显示全部楼层
在输入和输出端添加EMI滤波器,以抑制传导干扰。
麻花油条 发表于 2024-11-15 22:00 | 显示全部楼层
在开关管两端添加缓冲电路,以减小开关过程中的电压和电流尖峰,从而降低EMI。
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-4 21:50 | 显示全部楼层
同步降压DCDC(直流转换器)中的EMI(电磁干扰)问题是一个常见的挑战。为了解决这个问题,可以选择适当的转换器,选择已经过优化并具有低EMI特性的同步降压DCDC转换器。确保转换器满足您的应用需求,并具备抑制EMI的能力
春日负喧 发表于 2025-1-5 02:00 | 显示全部楼层
在转换器输入和输出端添加适当的滤波器,以消除EMI干扰。这些滤波器可以是被动滤波器或主动滤波器,具体取决于您的应用需求
她已醉 发表于 2025-1-5 03:00 | 显示全部楼层
确保转换器的布局和布线尽可能紧凑,以减少EMI问题。将电源线和地线远离敏感信号线,并使用适当的接地技术来减少干扰
失物招領 发表于 2025-1-5 04:00 | 显示全部楼层
使用金属屏蔽罩将转换器包裹起来,以减少电磁辐射和干扰。此外,使用隔离变压器或光学隔离器来隔离输入和输出电路,进一步减少EMI问题
将爱藏于深海 发表于 2025-1-5 05:00 | 显示全部楼层
如果转换器的开关频率是EMI问题的主要原因,尝试调整开关频率至较低的频率或使用频率抖技术来减少干扰
温室雏菊 发表于 2025-1-5 06:00 | 显示全部楼层
软开关技术可以减少开关过程中的电压和电流变化率,从而减少EMI辐射。这种技术可以通过在转换器设计中使用适当的电路配置来实现
故意相遇 发表于 2025-1-5 07:00 | 显示全部楼层
确保转换器具有良好的散热性能,以防止过热导致的EMI问题。适当的散热设计可以确保转换器在最佳工作条件下运行,从而减少EMI干扰
白马过平川 发表于 2025-1-5 08:00 | 显示全部楼层
建议确保您的设计符合相关的电磁兼容性标准。这可能需要进行一些测试和测量,以确保您的设计满足规定的EMI限制
风凉 发表于 2025-1-5 09:00 | 显示全部楼层
EMI的话其实参考官方的电路设计基本上也会OK
西洲 发表于 2025-1-5 10:00 | 显示全部楼层
我觉得可能就是你选择成品模块也不错啊,就不会有EMI问题了
elsaflower 发表于 2025-1-7 19:49 | 显示全部楼层
将电源路径和信号路径分开,以减少干扰。
尽量缩短高频开关路径,减少寄生电感。
使用地平面和电源平面来降低噪声。
phoenixwhite 发表于 2025-1-7 20:50 | 显示全部楼层
EMI滤波器可以抑制传导干扰,从而降低EMI水平。
hilahope 发表于 2025-1-7 22:36 | 显示全部楼层
解决EMI问题通常需要综合考虑多种因素,并可能需要多次迭代和测试才能达到理想的效果。
uytyu 发表于 2025-1-8 02:01 | 显示全部楼层
输入输出端滤波:在DCDC的输入和输出端使用多级滤波,采用多个容量不同的电容进行滤波,以覆盖广泛的频段。
端口滤波:对端口和信号线输出部分进行滤波,特别是端口地的处理,可以使用共模电感对地噪声进行处理。
fengm 发表于 2025-1-9 20:40 | 显示全部楼层
低EMI芯片:选择具有优秀EMI性能的电源芯片,如采用同步设计、倒装封装工艺的芯片。
集成EMI优化功能:选择具有BST电路设计、抖频功能的芯片,降低dv/dt和di/dt噪声。
