[STM32F1] STM32F103 USART信号反向问题
1934|19
 楼主| elephant00 发表于 2024-11-15 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
与氧气传感器进行UART通信,遇到问题使用厂家提供的USB转串口可正常通信,命令写入板卡后测试无通信,使用示波器测试波形,发现逻辑电平高低反向,附图,请问应该如何解决?
classroom 发表于 2024-11-15 15:55 | 显示全部楼层
用反相电路
laocuo1142 发表于 2024-11-15 16:56 | 显示全部楼层
检查电路布线,USART TX和RX引脚与氧气传感器的连接无误。
powerantone 发表于 2024-11-15 19:00 | 显示全部楼层
如果STM32F103的程序可以控制USART引脚的电平,可以在发送数据前对数据进行取反操作。
stormwind123 发表于 2024-11-15 20:00 | 显示全部楼层
用STM32CubeMX或HAL库配置USART,使USART的配置与氧气传感器的通信要求相匹配。
probedog 发表于 2024-11-15 22:09 | 显示全部楼层
使用示波器观察引脚波形是否正确
classroom 发表于 2024-11-15 23:00 | 显示全部楼层
检查是否存在外部干扰因素,如电源噪声、电磁干扰等。
xionghaoyun 发表于 2024-11-16 10:16 | 显示全部楼层
反向的话 就用8050把电平反过来
公羊子丹 发表于 2025-1-24 10:23 | 显示全部楼层
看你的描述,估计是USART配置问题,检查一下是不是设置了反向输出,比如有没有打开USART的反向模式。
周半梅 发表于 2025-1-24 10:24 | 显示全部楼层
逻辑电平反了可能是硬件接线的问题,用的是RS232电平吗?如果是的话,需要加电平转换芯片。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 10:26 | 显示全部楼层
STM32的USART模块有个配置叫做“反向模式”,看看相关寄存器的配置,可能是你不小心打开了。
童雨竹 发表于 2025-1-24 10:29 | 显示全部楼层
用示波器看波形,如果是反相,软件层面可以加反向处理,但更推荐检查一下硬件设计,避免额外的复杂性。
万图 发表于 2025-1-24 10:31 | 显示全部楼层
使用厂家提供的USB转串口正常,说明传感器没问题,重点查下STM32这一端的波特率、数据格式是不是跟传感器一致。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 10:33 | 显示全部楼层
如果确认电平反了,可以加个反向器试试看,或者用STM32本身的软件反转功能调试一下。
Bblythe 发表于 2025-1-24 10:35 | 显示全部楼层
我之前遇到过类似问题,后来发现是串口的驱动能力不足,加了一个外部驱动芯片解决了。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 10:36 | 显示全部楼层
波形反了很可能是TTL和RS232电平标准不匹配,你可以检查一下用的电平转换器有没有问题。
Uriah 发表于 2025-1-24 10:38 | 显示全部楼层
先确认传感器需要的电平标准,再检查硬件和STM32配置,感觉应该是这两方面的问题。
Clyde011 发表于 2025-1-24 10:39 | 显示全部楼层
如果找不到原因,可以尝试用HAL库自带的例程,把USART初始化部分的代码单独跑一遍看看。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 12:37 | 显示全部楼层
学习一下,提升技能,新年快乐
地瓜patch 发表于 2025-1-24 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
还有这种问题
