[技术讨论] 平衡车哭诉:MOS 管没选好,我的心里不平衡!
931|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2024-11-15 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、行业背景
随着环保意识的不断提高和城市交通拥堵问题的日益严重,电动平衡车以其小巧灵活、绿色环保等特点,成为了人们出行的新选择。一方面,电动平衡车市场呈现出爆发式的增长态势,激烈的市场竞争需要各厂家不断加大研发投入。另一方面,近期市场监管总局查出市场上有14.9%的平衡车不符合行业质量标准。在这样的情境下,厂家保障平衡车的质量,逐渐加大产品的市场竞争力变得尤为重要。
而MOS管作为影响平衡车核心电机的心脏,是各厂商在这场市场竞争中的决胜一环。如何选择一款合适的MOS管电子元器件就成了重中之重!
二、平衡车构成
电动平衡车,市场上主要有独轮和双轮两类。它的原理和动态稳定有关,也就是车辆本身的自动平衡能力。两轮电动平衡车采用两个轮子支撑,蓄电池供电,无刷电机驱动,加上单片机控制,姿态传感器采集角速度和角度信号,共同协调控制车体的平衡,仅仅依靠人体重心的改变便可以实现车辆的启动、加速、减速、停止等动作。
三、MOS管在盘平衡车中的应用
电机驱动控制
MOS管具有高速开关特性和低导通电阻,能够快速、准确地响应控制信号,实现对电机转速的精确控制。满足电动平衡车需要根据驾驶者的身体姿态变化,平衡行驶的功能。平衡车的电机通常需要较大的电流驱动,而MOS管能够承受较高的电流,并且在导通时的损耗较低,提高平衡车的能源利用效率和续航里程。通过控制MOS管的导通顺序和方式,可以方便地实现电机的正反转,从而满足平衡车前进、后退以及转向等不同行驶需求。
电池管理系统
根据电池的充电状态和需求,MOS管可以精确地调节充电电流,防止过充和过流,保护电池的安全和寿命。当平衡车在行驶过程中出现异常情况,如电池电量过低、电路短路或过载等,MOS管可以迅速切断电池与电机之间的电路,保护电机和其他电子设备免受损坏。
保护功能实现
当平衡车的电机或电路中出现过流情况时,MOS管可以快速响应并切断电路,防止电流过大对设备造成损坏。如果平衡车的电池正负极接反,可能会对电子设备造成严重损坏。MOS管可以用于实现电池的反接保护,当检测到电池反接时,MOS管截止,阻止电流通过,保护平衡车的电路系统。
四、应用拓扑图
