[控制总线] Buck的振铃实验与分析
10269|0
 楼主| yanglinq 发表于 2024-11-15 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Buck型DC-DC电路在负载较大时外接电感电流在一个调制周期内会出现减小到零的情况为了防止电路进入强制连续导通模式(FCCM),电感电流反向,导致负载电容通过续流NMOS管放电降低DC-DC的转换效率需要设计保护电路在电感电流减小到零时检测电感前端电压,当电压大于零时强制关断 NMOS管使电路工作于断续导通模式(DCM)由于开关管寄生电容与外接电感LC形成振荡回路电感残余电流产生振铃现象.为了抑制振铃现象,通过控制电路在LXC 与地之间接入阻尼电阻,减小电容的等效并联电阻,加快振荡衰减!下面把buck电源振铃实验以及相关策略分享给大家!
