[开关电源] 充电器3842的7脚电压低的问题
4831|3
 楼主| yangjhua 发表于 2024-11-15 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个电动车充电器烧了,现在找不出问题来。原来烧了开关管、开关管S极的0.2欧姆电阻、保险丝(直接印刷在电路板的铜片,我换成了保险丝)、3842我也换了。但是现在是不启动,测量3842的7脚电压只有12.8V,8脚无5V电压,其他脚也没有电压。启动电阻是150K的没有坏,反馈线圈也通,反馈线圈上的二极管也没问题。7脚没有连接有稳压管,7脚上的电容100UF也没问题。我外接直流电压16.8V,发现3842的8脚有了5V电压了,4脚2.3V,其他脚无电压(无论是有无断开6脚处的电阻都一样结果),6脚处于开关管连接的电阻是15欧姆没问题。怪了,到底是什么问题导致7脚上市电后才12.8V呢?
王栋春 发表于 2024-11-15 21:39 | 显示全部楼层
看看尖峰吸收电路当中的元件是否有损坏的。
xionghaoyun 发表于 2024-11-16 10:19 | 显示全部楼层
我们脑补画面。。。
jiabin1024 发表于 2024-11-16 13:36 | 显示全部楼层
变压器测试了没  或则可能电路哪里有漏电
