天舟八号瞄准今天23时13分发射 !“太空快递”除了必备品 还有节日生日礼包
1087|4
 楼主| jameswangchip 发表于 2024-11-15 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: 央视新闻
      据中国载人航天工程办公室消息,目前,长七号遥九运载火箭已完成推进剂加注,瞄准北京
时间2024年11月15日23时13分,在我国文昌航天发射场发射天舟八号货运飞船。天舟八号货运飞
船携带的补给物资主要是用来保障神舟十九号、二十号两批航天员乘组。除了必备品之外,还有
春节、中秋、端午等各个节日的礼包,以及为每一位将在太空当中度过生日的航天员准备的个性
化生日礼包。天舟八号还搭载了各种用于开展空间科学实验和试验所需要的设备和材料,其中包
括由我国科学家模拟月壤成分烧制而成的“月壤砖”。专家介绍,“月壤砖”的太空之旅将验证
三大关键性能,包括力学性能、热学性能的变化,以及宇宙辐射作用对“月壤砖”的影响。此外,
在天舟八号货运飞船搭载的科学实验物资中,有一种非常特殊的生物——果蝇。这是继斑马鱼之后,
中国空间站迎来的又一位“新客人”,也将是我国首次展开空间亚磁-微重力复合环境科学实验。
 楼主| jameswangchip 发表于 2024-11-16 14:23 | 显示全部楼层
      11月15日23时13分,搭载天舟八号货运飞船的**七号遥九运载火箭,在中国文昌航天发射场点火发射,约10分钟后,天舟八号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道,之后飞船太阳能帆板顺利展开,发射取得圆满成功。
 楼主| jameswangchip 发表于 2024-11-16 14:27 | 显示全部楼层
成功|五院抓总研制的天舟八号完成与空间站交会对接
2024年11月15日23时13分,由航天科技集团五院抓总研制的天舟八号货运飞船,在**七号遥九运载火箭的托举下从文昌航天发射场升空,随后顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。11月16日2时32分,在发射约3小时后,天舟八号货运飞船成功对接于空间站天和核心舱后向端口。交会对接完成后,天舟八号将转入组合体飞行段。
天舟系列货运飞船均由五院抓总研制,主要任务是为空间站运输货物和补加推进剂,并将空间站废弃物带回大气层烧毁,同时支持空间站姿轨控和开展空间科学试验。天舟八号货运飞船是空间站应用与发展阶段组批生产的第3艘货运飞船,其成功发射并顺利“到站”,为中国载人航天工程2024年的发射任务画上了圆满句号。能力更强,为“天宫”精准补给天舟八号货运飞船装载航天员在轨驻留消耗品、推进剂、应用实(试)验装置等物资,并为神舟十九号航天员乘组送去蛇年春节的“年货”。相较于以往的货运飞船,天舟八号在这些方面能力更强:一是临射货物装载能力提升。空间站工程进入应用与发展阶段后,航天员长期驻留开展在轨科学试验成为常态。为了不断提升航天员在轨生活品质,使航天员能够吃上更多新鲜的果蔬,
同时进一步拓展低温试验样品装载能力,丰富航天员在轨科学试验项目,天舟八号团队巧妙设计了转移导轨,使低温锁柜安装临射货物后可实现“辗转腾挪”,增加了侧操作口区域临射
货物安装空间。这一改进使临射货物装载能力增加了102千克/268升。
二是具备每天均可发射的能力。航天员长期驻留对货运飞船的保障及时性提出了更高要求。研制团队通过升级GNC(制导导航与控制)控制器软件、优化飞行程序设计、精细能量平衡分
析等手段,解除了发射窗口对太阳入射角的约束要求,实现不同发射窗口和交会对接模式下,能源系统设计都能满足任务要求,进一步提高了发射和飞控任务实施灵活性,具备每天均可
发射的能力。
三是姿轨控资源对空间站全开放。研制团队通过优化姿轨控发动机使用模式,使空间站的控制系统可直接调配货运飞船发动机进行组合体姿轨控。这一设计使天舟货运飞船更好地融入空
间站组合体,姿轨控资源的使用效能得到最大化发挥,有效提升了空间站组合体统一管理的能力。
标准3小时交会对接模式首航
天舟八号货运飞船历经3小时顺利完成与中国空间站的全自主交会对接,这是我国继天舟七号后实施的第二次3小时交会对接任务,也是3小时交会对接模式“升级”为货运飞船的标准交会对接模式以来的首航。整个交会对接过程由五院研制的GNC系统控制完成。
我国在交会对接方面先后在轨验证和实施了2天交会对接方案、6.5小时方案、2小时方案和3小时方案。天舟八号采用的3小时交会对接模式是后续一段时间内天舟系列任务的常规操作模式。
该模式不仅在时间上优于传统的6.5小时模式,相较于2小时模式,它对相关系统的条件要求更为宽松。具体而言,3小时模式降低了对火箭入轨条件、测控精度、敏感器及导航精度、制导控制精度等方面的要求,在确保快速性的同时增强了任务的可靠性。
五院研制的相控阵中继终端为天舟八号的安全“到站”搭建了“太空天路”,它可以自主捕获并跟踪天链中继卫星,与其实现“太空握手”,搭建起从飞船到中继卫星再到地面的通信链路,实时保持信息的双向传输,确保“送货”全程安全。
多重使命,开启别样太空之旅
天舟货运飞船不仅肩负着为空间站运送货物和补给推进剂的既定使命,长期以来还不断拓展能力,为各高校、科研院所提供更多搭载空间科学试验载荷的机会。在此次任务中,天舟八号货
运飞船持续深化空间科学研究平台作用,搭载了多项新型试验载荷,为新技术的推广应用和空间科学技术发展作出重要支撑。
除了保证载荷的顺利运达,保证载荷的安全性也是重要的工作之一。空间站货运任务搭载载荷会释放多种气态污染物,对航天员长期在轨驻留期间的健康安全造成威胁,因此有害气体释放
速率是航天技术试验领域医学要求中的一项重要指标。为了精准掌握不同气体的释放情况,五院团队针对不同载荷开展了多次有害气体检测任务,通过“气态污染物释放量”精准测试和数
据分析,为载荷承研单位进行载荷污染评估奠定了数据基础,助力降低载荷污染释放,改善空间站微环境,保障航天员身体健康。五院研制的结构机构分系统、热控分系统、数管分系统、总体电路分系统、仪表与照明分系统、测控通信分系统等分系统与产品发挥着重要作用,也将为天舟八号在轨稳定运行、顺利完成任务贡献力量。
五院天舟团队将不忘初心、牢记使命,继续弘扬载人航天精神,坚持载人航天标准,自信自强、守正创新,唯实唯勤、团结奋斗,以昂扬的奋斗姿态不断夺取航天事业新胜利,为我国航天科技高水平自立自强再立新功。
 楼主| jameswangchip 发表于 2024-11-16 14:30 | 显示全部楼层
46台发动机!中国航天液体动力护航“天舟八号”奔赴空间站
2024年11月15日,23时13分,在海南文昌发射中心,一枚雄伟的“**七号”遥九运载火箭搭载着“天舟八号”货运飞船腾空而起,标志着又一趟太空补给任务的启程,它意气风发地向着中国空间站进发。这批丰富的“给养”将为蔡旭哲、宋令东、王浩泽三名神舟十九号航天员提供为期半年在太空的科研试验及生活所需。
不经历风雨,怎能见彩虹。此次“**七号”遥九火箭在发射前迎来一波“小插曲”,超级台风“摩羯”的登录,导致文昌发射场受到一定程度影响。为确保发射条件最佳、减少自然因素
的干扰,在神舟十九号发射成功之后,再将“天舟八号”发射,将航天员急需的物资送往空间站。
改进后的“天舟八号”属于批产第二批次的第三艘飞船,总长度约为10.6米,总重量达到13.5吨,能携带7.4吨物资,是目前世界上运力最强、载货比最高 、在轨支持能力最全面的货运飞
船之一。同时,也将首次携带月壤砖进入太空,为未来月球基地建设提供实验数据。
航天科技集团六院为此次发射提供了6台120吨级液氧煤油发动机及4台18吨级液氧煤油发动机,10台发动机接续发力,为长七遥九运载火箭发射天舟八号货运飞船提供动力保障。与此同时,
六院也为天舟货运飞船提供了包括36台姿轨控发动机在内的精准可靠的空间推进系统。
为确保长七运载火箭和天舟货运飞船一如既往地提供稳妥可靠的动力产品,六院研制团队精益求精,开展结构状态优化与技术创新分析,使动力产品在技术性能上实现了稳步提升。
优中选优,保障发动机高质量交付。两型液氧煤油发动机是六院打造的卓越发动机产品,在新一代**系列运载火箭中扮演着至关重要的角色。这些发动机的设计与制造遵循了极高的质量
标准,确保了在执行太空任务时的可靠性与性能。为了保障发动机的高质量交付,从设计到生产,再到最后的测试,每一步都遵循严格的标准化流程,确保每一台交付的发动机都能达到
“优秀”标准。此外,六院研制团队还持续进行技术创新和优化,不断提升发动机的性能,确保新一代运载火箭能够安全、高效地执行任务,这体现了中国航天在动力系统上的深厚积累和
对卓越产品的不懈追求。
结构优化,提升推进系统性能。此次推进系统采用单层4贮箱和3小时快速交会对接方案。六院研制团队负责的天舟八号推进分系统为货船在轨飞行轨控、滚动、俯仰偏航等各种姿轨控提供
全部动力,是货运飞船平台的关键分系统之一,同时,研制团队对货物舱进行了较大改进,扩大了密封舱的容积,提升了结构性能,确保更强的刚性和更高的空间利用率。
防控风险,确保发射圆满成功。试验队员针对台风等自然灾害可能带来的影响进行了专题“双想”,评估潜在风险,制定应急预案,增强应对突发事件的能力。针对极端天气条件,试验队员
对飞船的环境适应性进行可靠性分析,并开展相应的实际演练,确保快速响应和有效应对。同时,此次发射任务的调整,对于年轻队员来说是一次心理、作风和技术等方面的多重考验,他们
对以往发射中的技术细节不断进行复盘与总结,以更高昂的士气和专注度投入到本次及后续的每一次发射任务中。
随着天舟八号货运飞船的发射,中国空间站应用与发展阶段将谱写太空探索的新篇。不仅为中国空间站的建设提供了坚实的支持,也为未来的深空探测和国际合作奠定了基础。无论是深空探
测、载人登月还是火星探测,中国航天都将以更加开放的姿态、更加坚定的步伐,向着星辰大海进发。让我们祝福来自六院的航天员王浩泽和她的同伴们,在太空工作生活一帆风顺,共同期
待中国空间站在太空中绽放出更加耀眼的光芒,为发展航天事业、建设航天强国注入新的活力!
 楼主| jameswangchip 发表于 2024-11-16 14:31 | 显示全部楼层
航天科工成功护航天舟八号“太空送货”
搭载天舟八号货运飞船的**七号遥九运载火箭于北京时间11月15日23时13分在我国文昌航天发射场点火发射  。天舟八号货运飞船装载了航天员在轨驻留消耗品、推进剂应用实
(试)验装置等物资并为神舟十九号航天员乘组送去蛇年春节的“年货”约10分钟后天舟八号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道之后飞船太阳能帆板顺利展开发射取得圆满成功
天舟八号货运飞船入轨后顺利完成状态设置于北京时间11月16日2时32分成功对接于空间站天和核心舱后向端**会对接完成后天舟八号转入组合体飞行段后续,神舟十九号航天员乘组
将进入天舟八号货运飞船按计划开展货物转运等相关工作
中国航天科工集团有限公司自主研制的系列技术产品为天舟八号发射任务圆满成功提供了重要保障。
在运载火箭测试、转场和发射过程中,测量系统PXI自动测控组合等设备,能够对发射流程关键信号进行测试和控制,是实现指控中心对火箭远距离测发控制的关键设备。两部固定式脉冲
测量雷达能实时掌握火箭上升段运行状态,为指控中心提供火箭的距离、方位、俯仰等坐标信息和方向速度,同时为其他设备提供引导信息。作为火箭“运动神经”的开关,高压自锁阀
等关键零部件能够根据控制指令保障火箭变轨、调姿,实现精准控制。
航天科工自主研制的石英挠性加速度计是我国神舟、天舟、探月以及火星探测等任务的“全系标配”,能够在太空微重力环境下精准测量飞行器的加速度,帮助飞行器实时把控姿态。本
次任务配套的多款晶体元器件不仅抗振性强、温度特性好,同时具备抗辐照、低抖动、高可靠等优势,可输出精准的时间频率信号,确保通讯和控制系统高质量完成规定动作。在飞船的
关键部位,配套的多款微声器件和磁性元件提供了通信和电源保障服务。
航天科工还为本次任务配套了数以千计的电池、电连接器、继电器、电机、风机、精密齿轮和数以万计的管路连接件等产品,还提供了数十万件高性能紧固件,助力天舟八号成功“送货”。
此外,航天科工研制的离子交换组件、尿过滤器组件、电磁阀及润滑水袋等产品随天舟八号上行,作为空间站环控生保水处理和尿处理子系统运行的备品备件,将在后续任务中发挥作用。
