实在找不到,老T叔及各位工控行业前辈请进!
2662|6
forgot|  楼主 | 2012-5-30 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想寻一继电器,要求如下:
24V到36V之间,最重要的是100A的额定电流,单触点即可,价格最好40元以内
我找了一下 100A的继电器就很少,不知道各位前辈有没有用过或者手头有资料的推荐下
  先谢谢了
tyw| | 2012-5-30 12:06 | 只看该作者
找汽车继电器
http://www.gd-r.com/products.asp?MaxID=14
您目前所在位置:所有产品 >> 磁保持继电器
[table=144,#cccccc]
负载: 80A/250VAC
体积: 39×30×17.5
型号: Z1
负载: 100A/250VAC
体积: 60×40×22
型号: Z2
共找到 2 条记录  每页显示 9 条  1/1 页  首页 上页 下页 尾页
[/td][/tr][/table]
您目前所在位置:所有产品 >> 最新产品
[table=144,#777777]
负载: 200A,250VAC
体积: 90×80×30
型号: Z3
共找到 1 条记录  每页显示 9 条  1/1 页  首页 上页 下页 尾页
[/td][/tr][/table]
Tinnal| | 2012-5-30 12:30 | 只看该作者
用“100A 继电器 -固态 -固体” 或“汽车继电器 ”在taobao上搜索一下吧,需然不多,但还是有不少的。
为了我这个贴不被删(呵呵,被这样删了很多贴),我就不把taobao地址贴出来了。
forgot|  楼主 | 2012-5-30 13:28 | 只看该作者
我在淘宝查很久了:L
T叔的资料我看了几个80A的,很不错 3# Tinnal
Tinnal| | 2012-5-30 15:07 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=13596527084
这个不行吗?
希望不要被删帖,呵呵。:funk:
forgot|  楼主 | 2012-6-9 10:14 | 只看该作者
T叔,这个也很不错 呵呵
推荐下:[url=http://www.songsen.com/products/dl.htmhttp://www.songsen.com/products/dl.htm[b[/url]] 2# tyw
