[STM32F1]
单片机呼吸灯代码
463|11
linfelix|  楼主 | 2024-11-22 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据对应图我们可知预分频系数为999,重装载值为2000,因为设置内部时钟晶振频率为100MHZ
,1s跳 100 000000次 ,跳一次需要1/100 000000s 20ms=0.02s 对应跳的次数为
我们使用通用定时器最大计数为65536,所以我们必须采用预分频,设置预分频值为1000,
100 000000HZ /1000 =100000HZ
一跳为1/100000 s
所以重装载值为2000
1.配置stm32cubemx
设置内部时钟
2.代码实现HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);//开启定时器2HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_3);//开启pwm 通道3
发送到工地施工| | 2024-12-30 23:57 | 只看该作者
如果要输出 PWM 信号,确保设置正确的 PWM 通道和占空比。
发送到工地施工| | 2024-12-30 23:58 | 只看该作者
确保系统时钟配置为所需频率,例如 100 MHz。具体配置可能根据不同 STM32 型号有所不同。
点击 Project,选择你的开发环境(Keil/MDK、IAR、STM32CubeIDE 等),然后点击 Generate Code。
慢动作| | 2024-12-31 00:08 | 只看该作者
使用定时器生成定时中断。
使用 PWM 输出信号。
配置内部时钟系统。
配置定时器的预分频和重装载值,以实现 100kHz 的定时器频率。
申小林一号| | 2024-12-31 16:13 | 只看该作者
感谢分享,学习一下
643757107| | 2024-12-31 18:51 | 只看该作者
开始的带给IT是中断的意思吗?
地瓜patch| | 2024-12-31 23:06 | 只看该作者
没看到pwm变化
