[技术讨论] lwipopts.h如何配置才能稳定传输
975|0
 楼主| ghtrhfgtgfg 发表于 2024-11-18 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机用的是stm32f407VET6,没有外扩内存。我的需求是只用tcp_client,每包数据1440个字节,发送频率2kHz,接收上位机数据量很小每次8个字节频率也很低。应该如何配置才能稳定传输,下面是我当前配置,程序运行5小时后还是出现无法发送数据的情况,虽然没有仿真但我觉得问题是出在tcp_write()的时候返回ERR_MEM,我拔掉网线强制重连后恢复数据发送。
#ifndef __LWIPOPTS_H__
#define __LWIPOPTS_H__
#define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT    0
//NO_SYS==1:不使用操作系统
#define NO_SYS                  1  //不使用UCOS操作系统
//使用4字节对齐模式
#define MEM_ALIGNMENT           4
//MEM_SIZE:heap内存的大小,如果在应用中有大量数据发送的话这个值最好设置大一点
#define MEM_SIZE                16000 //内存堆大小
//MEMP_NUM_PBUF:memp结构的pbuf数量,如果应用从ROM或者静态存储区发送大量数据时,这个值应该设置大一点
#define MEMP_NUM_PBUF           60
//MEMP_NUM_UDP_PCB:UDP协议控制块(PCB)数量.每个活动的UDP"连接"需要一个PCB.
#define MEMP_NUM_UDP_PCB        6
//MEMP_NUM_TCP_PCB:同时建立激活的TCP数量
#define MEMP_NUM_TCP_PCB        10
//MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN:能够监听的TCP连接数量
#define MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN 6
//MEMP_NUM_TCP_SEG:最多同时在队列中的TCP段数量
#define MEMP_NUM_TCP_SEG        15
//MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT:能够同时激活的timeout个数
#define MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT    20
/* ---------- Pbuf选项---------- */
//PBUF_POOL_SIZE:pbuf内存池个数.
#define PBUF_POOL_SIZE          10
//PBUF_POOL_BUFSIZE:每个pbuf内存池大小.
#define PBUF_POOL_BUFSIZE       1500
/* ---------- TCP选项---------- */
#define LWIP_TCP                1  //为1是使用TCP
#define TCP_TTL                 255//生存时间
/*当TCP的数据段超出队列时的控制位,当设备的内存过小的时候此项应为0*/
#define TCP_QUEUE_OOSEQ         0
//最大TCP分段
#define TCP_MSS                 (1500 - 40)    //TCP_MSS = (MTU - IP报头大小 - TCP报头大小
//TCP发送缓冲区大小(bytes).
#define TCP_SND_BUF             (4*TCP_MSS)
//TCP_SND_QUEUELEN: TCP发送缓冲区大小(pbuf).这个值最小为(2 * TCP_SND_BUF/TCP_MSS)
#define TCP_SND_QUEUELEN        (2* TCP_SND_BUF/TCP_MSS)
//TCP发送窗口
#define TCP_WND                 (4*TCP_MSS)
/* ---------- ICMP选项---------- */
#define LWIP_ICMP                 1 //使用ICMP协议
/* ---------- DHCP选项---------- */
//当使用DHCP时此位应该为1,LwIP 0.5.1版本中没有DHCP服务.
#define LWIP_DHCP               0
/* ---------- UDP选项 ---------- */
#define LWIP_UDP                1 //使用UDP服务
#define UDP_TTL                 255 //UDP数据包生存时间
/* ---------- Statistics options ---------- */
#define LWIP_STATS 0
#define LWIP_PROVIDE_ERRNO 1
//STM32F746允许通过硬件识别和计算IP,UDP和ICMP的帧校验和
#define CHECKSUM_BY_HARDWARE //定义CHECKSUM_BY_HARDWARE,使用硬件帧校验
#ifdef CHECKSUM_BY_HARDWARE
  //CHECKSUM_GEN_IP==0: 硬件生成IP数据包的帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_IP                 0
  //CHECKSUM_GEN_UDP==0: 硬件生成UDP数据包的帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_UDP                0
  //CHECKSUM_GEN_TCP==0: 硬件生成TCP数据包的帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_TCP                0
  //CHECKSUM_CHECK_IP==0: 硬件检查输入的IP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_IP               0
  //CHECKSUM_CHECK_UDP==0: 硬件检查输入的UDP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_UDP              0
  //CHECKSUM_CHECK_TCP==0: 硬件检查输入的TCP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_TCP              0
  /* CHECKSUM_CHECK_ICMP==0:硬件检查输入的ICMP数据包帧校验和*/
  #define CHECKSUM_GEN_ICMP               0
#else
  //CHECKSUM_GEN_IP==1: 软件生成IP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_IP                 1
  // CHECKSUM_GEN_UDP==1: 软件生成UDOP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_UDP                1
  //CHECKSUM_GEN_TCP==1: 软件生成TCP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_GEN_TCP                1
  // CHECKSUM_CHECK_IP==1: 软件检查输入的IP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_IP               1
  // CHECKSUM_CHECK_UDP==1: 软件检查输入的UDP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_UDP              1
  //CHECKSUM_CHECK_TCP==1: 软件检查输入的TCP数据包帧校验和
  #define CHECKSUM_CHECK_TCP              1
   /* CHECKSUM_CHECK_ICMP==0:软件检查输入的ICMP数据包帧校验和*/
  #define CHECKSUM_GEN_ICMP               1
#endif
   ---------- SequentialAPI选项----------
//LWIP_NETCONN==1:使能NETCON函数(要求使用api_lib.c)
#define LWIP_NETCONN                    0
   ---------- Socket API选项----------
//LWIP_SOCKET==1:使能Socket API(要求使用sockets.c)
#define LWIP_SOCKET                     0
#define LWIP_COMPAT_MUTEX               1
#define LWIP_SO_RCVTIMEO                1 //通过定义LWIP_SO_RCVTIMEO使能netconn结构体中recv_timeout,使用recv_timeout可以避免阻塞线程
   ---------- Lwip调试选项----------
//#define LWIP_DEBUG                     1 //开启DEBUG选项
#define ICMP_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF //开启/关闭ICMPdebug
#endif /* __LWIPOPTS_H__ *
