[PCB制造工艺] 主动静电与漏电防御策略,可做到将敏感器件的相关不良率控制在接近于“0”!
1587|0
 楼主| ardtek 发表于 2024-11-18 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个令整个电子制造业尴尬和汗颜的事实,是自从存在电子制造行业以来,一直广泛存在一个极其致命的工艺盲点,尤其是焊接工具的作业过程中的工艺盲点及品质盲点。
众所周知,防不胜防的静电对于敏感器件的损伤,***是让生产工程师头疼的一个难题,具体来说,就是难以100%保证在整个制造过程中,每时每刻确保不会因为这类因素导致产品良率出现波动,甚至酿成品质事故。
静电对敏感器件造成的潜在损伤,很多情况下是难以检出的,举个例子:检测并判断某个产品是否确实存在类似品质缺陷,往往需要若干次重复测试,才能复现到一次,而只有复现到数次以上才能确认是品质缺陷,需要更换相关器件。
但是,如上所述,这种超额的时间成本和人工成本是企业根本不可承受的,于是,无一例外,重复测试并复现品质问题的工作,事实上就留给了用户来亲自完成。
按照著名的墨菲定律(严格来说是铁律):深度翻译一下,就是如果有可能存在广泛的品质缺陷,就一定存在广泛的品质缺陷。
事情还不仅“到此为止”这么简单,因为静电因素事实上只占了一小部分。
为什么呢?几乎所有的电子产品制造,都免不了要经过焊接这个工艺环节,而手工焊接工具,即电烙铁,恒温烙铁,恒温焊台,甚至自动化的焊接机器人,都是使用市电工作,这就涉及到一个绕不开的问题:漏电!
由于静电在释放之后,需要重新累积的时间周期,因此静电的危害某种程度上只是看起来是个难以防范的危险因素,但漏电则据完全不同,只要工作的工具或设备处于通电状态,然后,只要接地状况不良,就一定存在漏电,即使绝缘等级再高,也会存在一定的感应电压,对于无数工作电压在直流3.3V甚至更低的敏感器件而言,简直不言而喻就是100%的灾难。
这个工艺/品质盲点的关键核心在于:很规范的企业每天多次对接地状况的例行检测依然无法彻底消除盲点,因为每两次检测之间的时间空档,就是盲点出现的天然空档。
有鉴于此,电子产品过早过多失效,最终形成电子垃圾泛滥的根本原因之一,其实就是必须设法消除的这个工艺/品质盲点。
既然良好的接地是解决静电与漏电损伤的最佳办法,那么主动防御策略,可以每时每刻无空档监测接地状况,显然就是消除盲点的最佳办法。
基于这个策略逻辑,阿尔达高效便携王系列设计了即时接地监测与报警功能,在通电工作时,只要接地存在不良异常,就会立即报警,让作业者和管理者第一时间作出处理,确保因静电、漏电因素造成的不良率无限接近于“0”。
同时,不仅独具一格的进行主动防御设计,最大限度的消除工艺品质盲点,阿尔达高效便携王系列恒温烙铁,更是集成、整合了多达8项极其实用的优势,不仅安全,高效,节能,使用成本低,还耐用,通用性也更强大,将“极简主义,实用主义,以及环保主义”三大理念高度融合到产品中。这在整个业界可能是绝无仅有的。
匠心之作,信赖之选。
欢迎选择阿尔达高效便携王系列恒温烙铁。
个人签名:历经八年锤炼,阿尔达速热恒温烙铁品质更加出色!szardtek.taobao.com
108
