[DCDC] 电源干扰注入设备求推荐
3581|3
 楼主| 美杜莎 发表于 2024-11-18 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求我们提供,我们产品的电源测试报告,其中有一项是要求,我们提供10HZ-1MHZ的正弦波干扰信号在Vin端注入后,后级端的电源纹波测试;
于是我们就开始查找,有没有什么设备,能够实现,在我们的3.3V程控电源上面,叠加10HZ-1MHZ的正弦波的设备;
但是发现找不到,因为客户要求这个正弦波幅值是可调的;
我第一反应是,用信号发生器和我们的程控电源,直接接在一起,但是很快发现,这样不行,因为程控电源会补偿后端的电压稳定;
信号发生器上面的信号会被程控电源给补偿掉了;
所以还是想找一下有没有这样的设备,能直接给我们做信号注入的;
感谢大家了;
 楼主| 美杜莎 发表于 2024-11-29 15:27 | 显示全部楼层
up..........
Kelan 发表于 2024-11-30 18:55 | 显示全部楼层
负载电流多大?需要的话,我定制一个给你。
GlenX 发表于 2024-11-30 19:50 | 显示全部楼层
建议采用高频变压器耦合调制,否则效果不理想!
个人签名:猜猜谁是俺的马夹?
203
