[STM32H5] 维修台式机显示器心得
874|3
 楼主| kevia 发表于 2024-11-18 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:显示器不开机维修过程:25伏1000微法电容炸开,更换
                  25伏220微法电容鼓包,更换
故障现象:显示器时而显示时而黑屏
排线接触不良
先固定好排线和显示板的自锁
故障现象:显示器色彩花屏:
排线和屏幕的连接处受力不均匀
维修:粘上粘贴,或电工胶布
这些问题我是逐一遇到,逐个排查,用时3天修好。
鸣谢: ICEasy
            奇容电子
            免费包邮的样品
为修好屏,我购买了拼多多13.05元的电源板,
经过最后调整也是好的。
以下是电脑维修指南:
电脑维修指南包括基础诊断、常见故障处理和必备工具等。电脑作为日常生活中不可或缺的电子设备,随时可能出现各种问题。了解电脑维修的基础技能不仅可以在关键时刻解决燃眉之急,也能避免因小问题而不得不寻求昂贵的专业服务。以下是关于电脑维修的具体分析:
1. 基础诊断步骤
   初步检查:先确认电源连接是否正确,检查电源指示灯或开机按钮的反应。
   观察现象:注意电脑开机过程中的任何异常声音、画面提示或报警声。
   系统诊断:如果可以进入系统,使用内置的故障排查工具进行检测。
   部件测试:依次断开非核心硬件,尝试最小化启动以定位问题所在。
   外观检查:检查主板、内存、显卡等是否有明显损坏或烧焦迹象。
2. 常见故障处理方法
   开机无反应:检查并更换电源适配器或电池。
   显示问题:重新连接显示器和显卡,检查视频线是否完好。
   系统过热:清理风扇上的灰尘,确保散热通道畅通。
   硬盘故障:使用数据恢复软件或更换新硬盘并重新安装系统。
   系统缓慢:运行磁盘整理程序,升级内存或更换固态硬盘。
3. 必备工具和设备
   螺丝刀套装:用于拆卸和组装电脑外壳及内部硬件。
   防静电手环:防止在维修过程中静电损害敏感元件。
   压缩空气罐:用于清除电脑内部的灰尘。
   多用电表:检测电路和电源问题。
   热风枪:用于处理表面贴装元件(SMD)的焊接工作。
kqh11a 发表于 2024-12-30 17:41 | 显示全部楼层
显示器和电脑的故障排查需要细心和耐心,特别是电源、排线以及连接处的检查。
结合国际经验 发表于 2024-12-31 23:12 | 显示全部楼层
注意电容的额定电压和容量要与原件相同。
