[STM32H5] 使用JLink调试时显示找不到芯片
3212|13
 楼主| kevia 发表于 2024-11-18 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
J-Link GDB Server failed:
Device name 'AT32F403AVGT7' not recognised. Please check http://www.segger.com/supported-devices.html for the supported device names.
For more details, see the JLinkGDBServerCL.exe console.
PS:Segger_AT32MCU_AddOn.exe 这个也安装了,为啥在AT32IDE中用Jlink调试时仍然显示找不到芯片
求大佬帮忙
tpgf 发表于 2024-12-2 15:09 | 显示全部楼层
检查开发板是否已经正确接入电源。如果未接入电源,直接连接J-Link可能会导致无法识别芯片。
heimaojingzhang 发表于 2024-12-3 03:07 | 显示全部楼层
使用万用表测量J-Link的引脚1(Vtref)和引脚4(GND)之间的电压,确保J-Link能够检测到目标板的参考电压
keaibukelian 发表于 2024-12-3 11:59 | 显示全部楼层
连接J-Link后,检查设备管理器中有无J-Link驱动,如果没有或显示为安装未成功,需手动查找并安装驱动程序
laocuo1142 发表于 2024-12-3 15:37 | 显示全部楼层
J-Link驱动安装是否已正确安装,并且没有冲突或错误。
两只袜子 发表于 2024-12-3 15:48 | 显示全部楼层
J-Link的配置或设置中选了错误的调试接口?
jcky001 发表于 2024-12-3 15:49 | 显示全部楼层
降低接口速度
cr315 发表于 2024-12-3 15:50 | 显示全部楼层
更新J-Link软件或驱动
elephant00 发表于 2024-12-3 15:51 | 显示全部楼层
检查IDE设置是否选择了正确的J-Link调试器和目标芯片型号。
onlycook 发表于 2024-12-3 15:52 | 显示全部楼层
检查硬件设计是否有BUG
内政奇才 发表于 2024-12-3 15:54 | 显示全部楼层
J-Link硬件故障
flycamelaaa 发表于 2024-12-3 16:00 | 显示全部楼层
可以通过设备管理器检查J-Link是否被正确识别为USB设备。如果J-Link没有被正确识别,可以尝试重新连接USB线,或者更换USB端口。
powerantone 发表于 2024-12-3 16:31 | 显示全部楼层
可能J-Link与PC的连接存在问题
stormwind123 发表于 2024-12-3 17:00 | 显示全部楼层
目标芯片与J-Link之间的连接是否正确
paotangsan 发表于 2024-12-3 17:45 | 显示全部楼层
重新插拔电脑USB接口、J-Link USB线以及开发板SW/JTAG插口,确保所有连接都稳固无误
probedog 发表于 2024-12-3 18:00 | 显示全部楼层
目标芯片供电异常?
duo点 发表于 2024-12-3 18:09 | 显示全部楼层
可能是PC本身的问题。
classroom 发表于 2024-12-3 18:26 | 显示全部楼层
七毛钱 发表于 2024-12-3 19:26 | 显示全部楼层
检查目标芯片本身有没有损坏或引脚短路等问题。
renzheshengui 发表于 2024-12-3 19:30 | 显示全部楼层
如果J-Link固件版本过低或与当前使用的芯片不兼容,可能需要更新固件。可以从SEGGER官网下载最新的固件并进行更新。
