关于PCB设计中EMI需要关注的问题
14625|0
 楼主| djk_0214 发表于 2024-11-19 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂   @21小跑堂    @21小跑堂个人收集了一些关于PCB设计中对于EMI带来的影响以及,如何更好的避免或者减小EMI带来的影响,进行了相应的归纳和总结,同时如果需要关于华为的EMC设计要点可以联系个人
一、[payamount]1.00[/payamount]
[pay]请在此处填写支付后可见内容[/pay]什么是EMI?
EMI 是 Electromagnetic Interference 的缩写,即电磁干扰。
1、定义和基本原理
电磁干扰是指任何在传导或者辐射的电磁能量,它会对电子设备的正常运行产生不良影响。当一个设备产生的电磁信号(干扰源)通过传导(例如通过导线、电源线、信号线等)或者辐射(通过空间以电磁波的形式)的方式,影响到其他设备的正常运行时,就产生了电磁干扰。
从物理学角度看,电磁干扰是由变化的电场和磁场相互作用而产生的。根据麦克斯韦方程组,变化的电场会产生磁场,变化的磁场又会产生电场。当干扰源产生的电磁场强度足够大,并且频率与被干扰设备的工作频率相匹配或者处于其敏感频率范围内时,就可能干扰设备的正常工作。
例如,在一个办公室环境中,当开启一台大型复印机时,复印机内部的电机、高压发生器等部件在工作过程中会产生电磁信号。如果附近有计算机,这些电磁信号可能会通过空间辐射或者电源线传导的方式进入计算机,导致计算机屏幕出现闪烁、数据传输错误等现象,这就是典型的电磁干扰。
二、EMI的分类
1、传导干扰
传导干扰是指干扰信号沿着导体(如电源线、信号线等)传播,从而影响其他设备。例如,电子设备电源线上的高频噪声可以通过电源线传导到与之相连的其他设备。这种干扰通常是由于设备内部的开关电源、电机等部件产生的高频脉冲电流,通过电源线等导体传播出去。
传导干扰又可以分为共模干扰和差模干扰。共模干扰是指在电源线或信号线等导体上同时出现,相对于参考地大小相等、方向相同的干扰信号;差模干扰则是指在电源线或信号线等导体上出现的,相对于参考地大小相等、方向相反的干扰信号。
2、辐射干扰
辐射干扰是指干扰源以电磁波的形式通过空间传播,干扰其他设备。例如,无线通信设备发射的电磁波可能会干扰周围其他电子设备的正常运行。在高频电路中,如手机主板上的射频电路,当射频信号通过天线发射时,如果天线设计不合理或者电路板布局不当,射频信号可能会辐射到电路板的其他部分,干扰其他电路模块的正常工作。
