模数转换芯片ADC_CJC5340 24位精度只有20位有变化
2437|1
 楼主| whitesnowmoon 发表于 2024-11-19 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用I2S协议读取CJC5340的值时,发现只有前20位数字有变动,剩下4位一直为零,比如最大只能到7FFFF000,不能7FFFFF00,示波器查看确实是应该为0,为什么最低四位无变动,查看波型的变化正常的10到20hz全部测试过了。
回来结帖,24位只能读到20位有效值,这为正常现象,不是你错了  发表于 2024-11-27 15:16
