[STM32WB] 【STM32WB09KE测评】STM32WB09KE开箱+上电+搭建开发环境
1020|2
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-11-19 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢ST21IC给机会试用STM32WB09KE的开发板,之前也调试过蓝牙模块,不过因为距离问题项目上最后没用上,但是蓝牙在生活中各种设备都有它的身影,手环,电子锁,等等...
所以蓝牙还是很有必要学习一下的,随着物联网的发展,ST好像从去年就开始推这种无线+MCU的方案,有MCU+蓝牙,MCU+LORA,在项目里已经试过LORA方案(STM32WLE),使无线传感器体积可以做的很小,这个还是很有优势的,功耗做的也非常好,基于ST的生态,上手还是很快。
第一部分:开箱美照
废话不多说,先上开箱美照,如下图:
上面是蓝牙板,下面是ST-LINK烧写器。
第二部分:开发板上电,安装驱动
上电后,开发板识别为一个U盘,相关文件如下图所示:
打开GETSTART文件,可以访问ST官网下载资料。
安装ST-LINK驱动,链接:
https://www.st.com.cn/zh/development-tools/stsw-link009.html#get-software
安装驱动后,开发板识别为STLINK
这样就可以烧写程序啦!
第三部分:搭建开发环境
打开我的STM32CubeMX,
选择NUCLEO-WB09KE
中间从STM32CubeMX下载例程,安装PACK包因为电脑安装的程序版本问题,搞了好久终于解决了,重装了CubeMXKEIL软件,新旧兼容性真的很麻烦,之前用的电脑还是WIN7根本跑不起来,换了WIN10电脑,把KEIL换成了MDK538a版本总算了把问题都解决了,可以正常编译程序了,真不容易啊。
总算完成了开发环境安装,可以开始验证程序,跑起来。
shenxiaolin 发表于 2024-11-28 16:59 | 显示全部楼层
非常不错的蓝牙开发板。点灯是第一步。
21mengnan 发表于 2024-11-28 17:21 | 显示全部楼层
包装比以前的好了。
