有人用过芯片涂改液吗?
2865|5
 楼主| 阿尔法99 发表于 2012-5-30 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过芯片涂改液吗?西安 有家公司有这方面的产品,不知道好不好用。
tyw 发表于 2012-5-30 15:26 | 显示全部楼层
芯片表面文字涂改液为黑色液态流体,主要用于芯片表面文字的去除.在使用时,只要将涂改液均匀地涂抹在芯片表面,十分钟后即可在芯片表面形成一层坚硬的保护层,三十分钟后该保护层即可与电子元器件表面溶为一体.
产品详情网址http://www.macroic.com/
从常温,快干特征来看,什么与芯片封装溶为一体是在瞎吹,估计是快干黑漆之类东西.很容易用丙酮之类溶剂清洗.骗钱的.
 楼主| 阿尔法99 发表于 2012-5-30 15:55 | 显示全部楼层
多谢T叔!
hotyong 发表于 2012-5-30 16:25 | 显示全部楼层
如果这种东西在不普及的时候用了,而且用了之后一般人不知道是用了它的时候应该有用..
因为如果人家不知道它是用这种东西的时候就不会想到用溶剂去清洗..
如果用的多了的话,可能解密的时候第一时间就先去清洗下...
就比如说我在这之前不知道有这么个东西的话,我看不到芯片上的字可能会认为他是打麿得比较好而已
中国机器 发表于 2012-5-30 19:42 | 显示全部楼层
要想保密,就打磨么,不用这东西也罢
