[技术问答] 为什么高精度的ADC芯片那么贵?
2379|14
 楼主| 芯路例程 发表于 2024-11-20 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一下一些高精度的ADC,价格几十甚至上百,是因为技术难度大还是因为成本高?
捉虫天师 发表于 2024-11-21 20:31 | 显示全部楼层
高精度的才是难点啊。
高精度的技术上难,良品率应该也低。
失物招領 发表于 2025-2-15 01:21 | 显示全部楼层
你都说了啊,因为高精度啊
她已醉 发表于 2025-2-15 02:21 | 显示全部楼层
我觉得高精度的是比较难的,所以价格贵也正常
将爱藏于深海 发表于 2025-2-15 03:31 | 显示全部楼层
主要是高精度的话,用的不多,产的也不会很多,物以稀为贵嘛
温室雏菊 发表于 2025-2-15 04:33 | 显示全部楼层
高精度ADC芯片需要在速度和精度之间找到平衡点,这涉及复杂的模拟电路设计
春日负喧 发表于 2025-2-15 05:21 | 显示全部楼层
由于模拟信号中含有许多模糊、复杂的信息,需要高精度的ADC芯片来进行模拟信号处理,以便将模拟信号转换为数字信号,使得数据处理更加精确、可靠
故意相遇 发表于 2025-2-15 06:21 | 显示全部楼层
ADC芯片的设计涉及噪声、干扰等多个因素,需要丰富的经验和技术知识。技术壁垒较高,难以轻易取代
白马过平川 发表于 2025-2-15 07:36 | 显示全部楼层
高精度ADC芯片的制造过程要求严格,需要先进的生产工艺和高质量的原材料。制造过程中需要精确控制各种参数,以确保芯片的性能达到设计要求
风凉 发表于 2025-2-15 08:38 | 显示全部楼层
由于技术难度和制造过程的复杂性,高精度ADC芯片的良品率往往较低。这意味着在制造过程中会有大量的芯片无法达到设计要求,从而增加了成本
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-15 09:36 | 显示全部楼层
为了保持竞争力,高精度ADC芯片制造商需要不断投入资金进行研发和创新。这些投入增加了芯片的成本,但也为用户提供了更高性能、更可靠的产品
西洲 发表于 2025-2-15 10:39 | 显示全部楼层
蝶弄美人簪 发表于 2025-8-28 13:10 | 显示全部楼层
高精度高精度 ADC 芯片芯片贵因需复杂设计抑制噪声,高精度校准工艺难,晶圆利用率低,且市场需求相对小,分摊研发成本高。
一点点晚风 发表于 2025-9-16 16:36 | 显示全部楼层
高精度 ADC 芯片价格昂贵,主要是因为其设计复杂,需在速度和精度间平衡,要考虑噪声、干扰等因素,对设计人员经验要求高。制造工艺要求严格,良品率低,且测试成本高昂,加上市场需求相对小众,研发投入大,导致价格居高不下。
