[STM32F0] 将 STM32F030F4P6 的一个 GPIO 引脚配置
1282|0
 楼主| t60yz 发表于 2024-11-21 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置 GPIO 引脚
我们需要将 STM32F030F4P6 的一个 GPIO 引脚配置为输出,用于控制 LED 的亮灭。
我们连接了一个 LED 到 PA5 引脚(即 GPIOA_PIN5)。
在 STM32CubeMX 中配置 GPIO 引脚:
打开 STM32CubeMX,选择目标 MCU 型号 STM32F030F4P6。
在 "Pinout & Configuration" 标签页,选择 PA5 引脚并设置为 GPIO_Output(如果使用 STM32F030F4P6 开发板,PA5 可能已经有一个内置的 LED)。
在 Configuration 标签页中,设置 GPIOA 的配置:
GPIO模式:选择 Output。
输出类型:选择 Push-Pull。
输出速率:选择 Low speed。
保存并生成代码。生成的代码将包含一个初始化函数,完成 GPIO 配置。
STM32CubeMX 生成的代码示例:
c
复制代码
/* Configure PA5 as a push-pull output */
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* Enable the GPIOA peripheral clock */
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/* Configure PA5 as output, low speed */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
