硬件连接问题 - 引脚连接错误:确保JTAG接口的TMS、TDI、TDO、TCK等引脚正确连接至STM32F407的对应引脚。
- 上拉电阻问题:检查并确认JTAG接口的上拉和下拉电阻是否正常工作,避免虚焊或短路情况。
- 供电问题:核心电压(如1.2V)不足可能导致下载失败,需检查并确保所有电源电压稳定且符合规格要求。
软件配置问题 - 下载速率设置不当:尝试降低JTAG的通信速率,例如从5MHz降至3000kHz,以解决通信异常问题。
- 调试接口配置错误:在开发工具中正确配置调试接口,确保选择了正确的下载方式(如JTAG或SWD)。
- 驱动问题:更新或重新安装JLINK或其他相关驱动程序,确保与开发工具兼容。
芯片状态问题 - 芯片锁定:如果芯片被锁定,可能需要使用ISP模式或特定的解锁工具来解锁芯片。
- 复位电路问题:检查复位电路是否正常工作,有时复位电路故障会导致下载失败。
其他因素 - 晶振问题:虽然内部RC振荡器可用于SWD下载,但如果程序需要外部晶振,则晶振的缺失或故障会影响下载。
- BOOT引脚配置:确保BOOT0和BOOT1引脚的配置正确,错误的配置可能导致下载失败。
