[技术讨论]
蒸汽清洗机用哪种水位传感器合适
612|0
能点科技6|  楼主 | 2024-11-21 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蒸汽清洗机依靠高温蒸汽和高压将污渍从物体表面去除。在蒸汽清洗机的工作过程中,储水箱中的水被抽取并加热,最终转化为高温高压蒸汽用于清洁作业。因此,保证水箱内水位的准确监测对于设备的正常运行至关重要。若水位过低,水泵可能会出现空抽或干烧的风险,导致设备损坏或无法正常工作。因此,选用合适的水位传感器是确保蒸汽清洗机安全稳定运行的重要一环。
蒸汽清洗机的储水箱通常通过管道与水泵相连,水位传感器可以安装在管道水流的关键位置,监测水箱的水位。管道水位传感器依据不同原理分为接触式和非接触式两种,常见的有光学式、浮球式、电容式等类型。对于蒸汽清洗机而言,最合适的传感器应具备快速、稳定、精准的响应能力,并且能够适应蒸汽清洗机特殊的工作环境。
管道液位传感器在蒸汽清洗机中得到了广泛应用。这类传感器通过感应水的存在或缺失所引起的光折射变化来判断水位状态。具体来说,光学水位传感器通过设置光源与接收器,当水位处于传感器的感应区时,水的折射率会改变光的传播路径,从而改变接收到的光信号。传感器根据光信号的变化做出判断,准确地反馈水位的高低。
光学水位传感器分为接触式和非接触式两种类型。接触式光学传感器通常需要直接与水接触,通过感应水的存在来触发传感信号。非接触式则依靠外部光源和接收器的配合,检测水位的变化,适合于对设备卫生要求较高的环境,避免了与水直接接触造成的污染或腐蚀问题。
在蒸汽清洗机的应用中,选择合适的水位传感器是确保设备高效、安全运行的关键。管道水位传感器,特别是基于光学原理的非接触式水位传感器,凭借其高精度、快速响应和良好的抗腐蚀能力,成为了理想的选择。它不仅能够有效避免干烧和水泵空抽的风险,还能提高蒸汽清洗机的整体可靠性和使用寿命。
