[技术问答] FOC是如何实现精准位置控制的呢?
3382|18
 楼主| 小明的同学 发表于 2024-11-21 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看网上有人做的无刷电机可以精准控制位置,这是如何实现的呢?
豌豆爹 发表于 2024-11-22 10:36 | 显示全部楼层
通过磁场定向控制、闭环控制架构以及高级控制算法等方式
稳稳の幸福 发表于 2024-11-23 21:21 | 显示全部楼层
算法很复杂。
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-14 01:21 | 显示全部楼层
FOC是一种电机控制策略,又称矢量控制,它通过一系列复杂的算法和变换,实现了对电机的高精度、高效控制,包括精准的位置控制
西洲 发表于 2025-2-14 02:31 | 显示全部楼层
其实FOC的核心思想是将三相交流电机的控制转换为对应的直流电机控制。这主要通过坐标变换来实现,即将三相电流转换为两相固定坐标系(d-q坐标系)的电流分量。在d-q坐标系下,电流被分解为与电机磁场方向垂直的电势能(转矩分量)和与电机磁场方向平行的电势能(磁通分量),通过分别控制这两个分量电流的大小和方向,实现对电机的控制
风凉 发表于 2025-2-14 03:41 | 显示全部楼层
配置微控制器的PWM模块、ADC(模拟-数字转换器)、编码器接口等,以满足电机驱动器的输入输出要求
白马过平川 发表于 2025-2-14 04:21 | 显示全部楼层
转子位置检测,使用编码器或无传感器算法(如基于反电动势的估算)来获取电机转子的实时位置信息。这是实现精准位置控制的基础
故意相遇 发表于 2025-2-14 05:27 | 显示全部楼层
实施电流控制环,通过采样电流传感器来获取定子电流,并使用PI(比例-积分)调节器或更先进的控制算法来控制d轴和q轴的电流。电流控制环的精度直接影响到位置控制的准确性
将爱藏于深海 发表于 2025-2-14 06:31 | 显示全部楼层
Park变换和逆Park变换,将三相电流转换为两相静止坐标系下的dq电流(Park变换),并根据控制需求将控制命令转换回三相电流(逆Park变换)。这是实现FOC算法的关键步骤之一
她已醉 发表于 2025-2-14 07:31 | 显示全部楼层
根据dq轴电流的控制量,生成PWM信号来驱动电机的逆变器。SVPWM能够更高效地利用直流母线电压,提高电机的动态性能和稳态性能
失物招領 发表于 2025-2-14 08:31 | 显示全部楼层
在位置控制中,通常还会引入位置环和速度环来提高控制的精度和稳定性。位置环的输出作为速度环的输入,速度环的输出作为电流环的输入,形成三环控制结构。通过调整位置环和速度环的增益参数,可以实现对电机位置和速度的精确控制
春日负喧 发表于 2025-2-14 09:41 | 显示全部楼层
FOC通过精确控制电机的电流和磁场方向,实现了对电机位置和速度的精确控制
温室雏菊 发表于 2025-2-14 10:58 | 显示全部楼层
高效率,FOC能够减少电机的损耗,提高电机的效率,使得电机在不同工况下都能够实现较好的性能表现
蝶弄美人簪 发表于 2025-8-28 13:12 | 显示全部楼层
FOC 先通过传感器获电机位置,经坐标变换分解电流,再闭环调节磁链、转矩分量,精准控制电机磁场与转速,实现位置精准把控。
少女诗篇 发表于 2025-9-14 14:07 | 显示全部楼层
FOC(磁场定向控制)通过坐标变换将三相电流转为直轴和交轴分量,结合转子位置信息(霍尔、编码器或反电动势检测),精确控制磁场方向与大小。经 PI 调节器输出 PWM 信号,使定子磁场始终垂直于转子磁场,产生最大转矩,实现电机精准位置控制,动态响应快、精度高。
今夜限定月光 发表于 2025-9-23 18:27 | 显示全部楼层
FOC(磁场定向控制)通过坐标变换实现精准位置控制,先采集电机电流和转子位置信号,将三相电流变换到旋转坐标系,再分解为励磁电流和转矩电流。通过 PI 调节器分别控制这两个电流,生成电压指令,经逆变换后驱动逆变器,精准调节电机磁场与转矩,从而实现转子位置的精确跟踪。
515192147 发表于 2025-9-26 09:58 | 显示全部楼层
我们的 开发套件 可 以的  见视频
详细开发资料见:
1CW_无刷电机 磁编码器控制器wTB4.pdf (1.51 MB, 下载次数: 0)
野玫瑰 发表于 2025-9-28 12:06 | 显示全部楼层
FOC 通过以下方式实现精准位置控制:首先通过编码器等获取转子位置,经坐标变换将三相电流转为旋转坐标系下的直轴、交轴电流;再用 PI 调节器控制两轴电流,使直轴电流为零,交轴电流单独控转矩;结合位置环反馈,实时调整电压矢量,精准控制转子按指令位置运动,实现高精度定位。
野玫瑰 发表于 2025-10-2 13:46 | 显示全部楼层
无刷电机精准控制位置通过闭环反馈实现:电机内置霍尔传感器或搭配编码器,实时检测转子位置并反馈给控制器;控制器根据目标位置与反馈值的偏差,通过 FOC(磁场定向控制)等算法,调节三相绕组电流的相位和大小,精准控制旋转磁场,驱动转子按指令定位,实现高精度位置控制。
