[PCB] PCBA中设计工艺边主要作用是什么?
1439|1
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2024-11-22 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA设计师们在设计线路板的时候,往往会预留工艺边。今天给大家讲解一下PCBA为设计工艺边的作用?
辅助生产加工:SMT贴片机通过轨道夹住PCBA板进行传输,若元器件过于靠近轨道边,在贴片机吸嘴吸取并贴装时会发生撞件现象,导致生产无法完成。预留工艺边可避免此问题,确保生产顺利进行,且对于插件元器件经过波峰焊时也有同样的防护作用.
便于定位与传输:工艺边可作为轨道传输的辅助部分,保证PCBA板在生产线上准确传输。此外,工艺边上可设置定位孔和MARK点,方便板厂生产时的成型、测试以及SMT贴片时的对位,提高生产精度和效率.
平衡成本与可制造性:虽然工艺边会消耗更多板材,增加制板成本,但合理设计工艺边,如采用拼板方式,可简化部分PCBA板的工艺边设计,在保证可制造性的同时降低成本.
保证产品质量:工艺边的平整度对PCBA质量影响较大,去除工艺边时,保证其平整可避免安装孔位偏移等问题,确保后续组装的精度和产品的质量.
