[技术讨论] 全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS新增方案
739|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-11-22 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
7、RTOS新增方案
此处以在t113_s3p_c906 芯片下创建一个example_demo方案为例,帮助客户快速创建定制方案。
第一步:进入rtos/board/t113_s3p_c906目录,创建 example_demo 文件夹(从evb1_auto方案拷贝过来)
第二步:进入rtos/lichee/rtos/projects/t113_s3p_c906目录,创建example_demo文件夹(从evb1_auto方案拷贝过来)
第三步:修改rtos/lichee/rtos/projects/Kconfig,新增example_demo配置项(从evb1_auto配置项拷贝过来)
第四步:修改rtos/lichee/rtos/projects/t113_s3p_c906/Makefile,关联了example_demo方案编译
第五步:进入rtos目录,重新配置方案选择,这时候我们发现会多了t113_s3p_c906_example_demo 方案选择,我们重新选择t113_s3p_c906_example_demo 方案
source envsetup.sh lunch_rtos You're building on LinuxLunch menu... pick a combo: 1. t113_i_c906_evb1_auto 2. t113_s3p_c906_evb1_auto 3. t113_s3p_c906_evb1_auto_fastboot 4. t113_s3p_c906_evb1_auto_fastboot_video 5. t113_s3p_c906_evb1_auto_non_os 6. t113_s3p_c906_example_demo 7. t113_s4_c906_evb1_auto 8. t113_s4_c906_evb1_auto_fastboot_video 9. t113_s4p_c906_evb1_autoWhich would you like? [Default t113_s3p_c906_example_demo]:
第六步:打开配置defconfig文件,选择正确方案配置项
mrtos_menuconfig
第七步:重新编译
mrtos cleanmrtos
