[PCB] 焊锡膏会过期吗?
1928|2
 楼主| SZfitech123 发表于 2024-11-22 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊锡膏会过期。焊锡膏的保质期一般为6个月至1年不等,更细的超微锡膏或环氧锡膏的保质期保质期会断一些,3-6个月的存储寿命。具体保质期会受到多种因素的影响,包括生产厂家的标注、储存条件以及使用频率等。
保质期的影响因素
生产日期与厂家标注:焊锡膏的保质期首先会依据生产厂家的标注来确定,通常会在产品包装上明确标注生产日期和保质期。
储存条件:焊锡膏的储存条件对其保质期有重要影响。一般来说,焊锡膏应密封保存在恒温、恒湿的冷柜内,温度设置在2℃~8℃之间。如果储存温度过高,焊锡膏中的合金粉末和焊剂可能会加快化学反应,导致其性能下降;如果储存温度过低,焊剂中的某些成分可能会固化,结晶生长,同样影响焊接效果。此外,焊锡膏还应避免受潮和阳光直射,以保持其性能稳定。
使用频率:焊锡膏的使用频率也会影响其保质期。频繁地开启和关闭包装会导致焊锡膏与空气中水分和氧长时间接触,从而加速其氧化和性能衰退。
焊锡膏过期的后果
焊锡膏过期后,其内部成分可能会发生变化,如助焊剂失效、粘度增加、流动性降低等。这些变化会直接影响焊锡膏的使用性能和焊接性能,导致焊接质量下降,如下锡不顺,焊点发黑、焊接不良、气泡产生等。此外,过期的焊锡膏还可能释放出有害气体,对操作人员的健康构成威胁。
储存与使用建议
储存建议:焊锡膏应密封保存在恒温、恒湿的冷柜内,温度设置在2℃~8℃之间。部分针筒锡膏或环氧锡膏存储温度更低一些,保持在冷冻状态,如在-20℃。未开封的焊锡膏在符合储存条件的情况下,有效期一般为6个月至1年不等。开封后的焊锡膏应尽快使用,并重新密封保存以减少与空气接触的时间。
使用建议:在使用焊锡膏时,应遵循先进先出的原则,优先使用较早开封的焊锡膏。同时,应定期检查焊锡膏的状态,如发现有结块、变色等现象应及时处理或丢弃。在使用前,锡膏需经过充分的回温,然后对焊锡膏进行搅拌以确保其均匀性。
综上所述,焊锡膏会过期,且过期后会对焊接质量和操作人员健康产生不良影响。因此,在使用焊锡膏时,应注意查看其生产日期和保质期,并严格按照储存条件进行保存和使用。
焊锡膏介绍  发表于 2024-11-28 08:41
happypcb 发表于 2024-11-26 09:27 | 显示全部楼层
