[公司承接] LED智能脂肪秤技术应用方案设计
766|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-11-22 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  智能脂肪秤方案,一种测量仪器,针对人体体重智能分析的仪器,相比传统的指针式体重秤,具有精度高、锁定显示、读数方便、体积小、重量轻等优势。这种智能脂肪秤,由于其测量的数据精准和价格便宜,面向的也不仅仅是医疗行业,更多的是面对个人家庭,因为,现如今由于人们对于消费观念的改变,导致很多的人体重体脂不健康,多数是因为对于饮食运动不加以控制所导致的。而智能脂肪秤更多的是一个负责器材,能够配合主人的身体状态,推荐不同的减重方案。
  一、智能脂肪秤主要种类
  1、按用途分:智能脂肪秤、智能脂肪秤
  2、按形状分:圆形体重秤、扁平体重秤、便携体重秤
  二、智能脂肪秤方案工作原理
  智能脂肪秤方案的工作原理是特定频率电信号通过人体时,由于肌肉内含有较多血液等水分,可以导电,而脂肪是不导电的。因此可以计算电阻,并使用科学公式,精确测量出脂肪、肌肉、骨骼重量百分比等人体成分。实际上,体脂肪率、水分、肌肉、骨量这几种常见参数实际上是被“计算”出来的。
  三、智能脂肪秤方案核心部件
  智能脂肪秤方案的核心部件是传感器
  四、智能脂肪秤方案组成结构
  智能脂肪秤方案主要是由显示屏、单片机控制模块、电源模块和接口这四个部分组成的
  五、智能脂肪秤方案基本功能
  开机全显:88.8.8
  单位:kg
  开机重量:2kg
  量程:0.02kg-153.0kg
  超载值:153.0kg
  超载画面:Err
  负重量显示:-0.01kg/100.0kg
  分度:<100kg(0.02Kg~99.99Kg):0.01kg
  ≥100kg(100.0Kg~153.0Kg):0.1kg
  精度:0.02Kg~19.99kg:0.01kg
  20.00Kg~50.00kg:0.05kg
  50.01Kg~99.99kg:0.10kg
  100.0Kg~150.0kg:0.15kg
  低量程关机时间:大于10kg时,关机时间20秒
  高量程关机时间:小于10kg时,关机时间10秒
  不稳定关机时间:1分钟
  **功能:<10kg时,不作**
  >10kg时,**0.05kg
  传感器规格:
  型号:小E钢高精传感器260
  线长:260MM传感器
  量程:0.02Kg~153.0Kg
  综合精度:(%F.S)±0.2
  导线:蓝白红三色线,☑0.8*260mm,AWG30#
  电池:AAA*3
  工作电压:2.4V~5.5V
  低电L0:≤2.4V
  工作电流:全显时≤60mA
  待机电流:≤15uA
  操作流程
  上电开机先全显,追到零点后,再显示0.00Kg
  0.02kg~19.99kg不锁定重量
  20.0kg~150.0kg重量锁定后,下称再重新上称,重量要超过20.00Kg才会解锁显示新的重量
  标定流程
  没标定过的秤,归零后,压重量超过100.0Kg后进入内码,提起砝码后内码稳定后显示50.00Kg,加50.0Kg砝码,稳定后显示100.0Kg,加50.0Kg砝码,稳定后显示150.0Kg,再加50.0Kg砝码稳定后显示pass。
  标定过的秤,重新上电后,压50.00Kg,再压150.0Kg后进入内码,提起砝码后内码稳定后显示50.00Kg,加50.0Kg砝码,稳定后显示100.0Kg,加50.0Kg砝码,稳定后显示150.0Kg,再加50.0Kg砝码稳定后显示pass。
