各位大侠有谁见过这个电路
4393|23
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-4 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是一个三位并行比较器的话,书上书将参考电压经几个电阻分
压送到各比较器的反向输入端,
各比较器的正向输入端接过来的信号,而这个却将过来的信号经
几个电阻分压送到各比较器的反向输入端,各比较器的正向输入
端接参考电压,这个电路怎么用
请高手指点一下,建议有用 有酬谢!
highend 发表于 2009-7-4 16:19 | 显示全部楼层
这就是ADC
呵呵。
并不是严格的二进制。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-6 16:19 | 显示全部楼层
这位高手您好,比较器输出的不是严格的二进制
那么我该如何处理,才能读到有效数据
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-8 15:58 | 显示全部楼层
各位高手,你们好
我测了一下几个比较器的输出电压,都低于1.25v,可是它们的输出却都是负脉冲(低电平)这是怎么回事?
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-9 15:39 | 显示全部楼层
想了一个问题
如果过来的信号不在这八个比较器的动态范围内,是不是读不出有效数据,但是,怎么才能让过来的信号适合八个比较器的动态范围呢,请各位高手指点一下
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-11 09:16 | 显示全部楼层
请高手指点一下
1.25v是直流电压,这个电路在反向输入端接直流电源,当反向电压高于正向电压时,比较器输出低电平,当反向输入端电压低于正向输入端电压时,比较器输出高电平,图中的波形(输入波形)我该怎么处理呢,该波形经过一个开关和一个电容,然后送到各比较器的反向输入端,请高手指点一下。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-14 08:56 | 显示全部楼层
这个电路我该怎么用,各路高手指点小弟一下吧
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-16 13:50 | 显示全部楼层
guofan1943
 图中红色波形是我想处理的信号,我想用单片机和图中的电路感应信号的大小,然后调整增益的大小,我用直流电源接到各比较器的反向输入端,4V左右时,各比较器输出都为0,当电压调小时,当各比较器的正向电压高于反向电压的比较器输出1,等效于3位AD。可是用图中红色的波形信号,我就不知道怎么处理了。请各路高手指点一下。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-16 13:53 | 显示全部楼层
8楼的图
2008wqz 发表于 2009-7-17 08:38 | 显示全部楼层
它就是并行的AD采样
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-17 13:49 | 显示全部楼层
楼上您好,这个电路
输入的信号频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先
一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为
0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压
是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个
电路即检测输入波形的电压范围,又检测电压的大小,然后用单
片机读比较器的输出,然后调整增益的大小,我用直流电源做各
比较器的输入,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程
中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到这
个目的,当信号电压变化时比较器输出1、0的代码,当我用图中
的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射
400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就
是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知
道怎么控制这个开关达到采样的目的,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测
信号的大小,又检测电压的大小,请这位高手指点一下
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-17 13:50 | 显示全部楼层
11楼的电路图
2008wqz 发表于 2009-7-20 08:33 | 显示全部楼层
RE
4052最好加一级跟随,以抵消内阻的印象。采样频率大于2毫秒,比较器用3702,+和输出之间加一个102电容,加速翻转。再试试
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-20 16:54 | 显示全部楼层
13楼您好
13楼您好,您说的大于2ms是采样周期还是采样时间。
2008wqz 发表于 2009-7-21 08:30 | 显示全部楼层
先片选4502,2毫秒后读PORT的数据
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:44 | 显示全部楼层
楼上您好
楼上您好,您的意思是接通4052这个开关,采样2ms,然后断开这个开关,再读取数据。对了图中红色的波形是我要处理的信号,这个信号是断续的,发射机发射400ms,停600ms,周期是1秒,怎么才能确保,当我接4052这个开关时,就是在这400ms之内呢,这个问题要不要考滤呢
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:45 | 显示全部楼层
楼上电路  6
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:46 | 显示全部楼层
18楼的等效电路
2008wqz 发表于 2009-7-22 08:27 | 显示全部楼层
RE
一般来说,2毫秒,接通信号,读数据,再接通2.05,2毫秒,复位比较器的状态,如此反复,进行,程序里不断的判断信号来否,你好像一点概念度没有啊
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-24 09:52 | 显示全部楼层
2008wqz您好
怎么说呢,我做单片机不到一年,我在视频上学的单片机C语言编程,呵呵
