[认证加密] 微芯的MCU中的安全模块一般指的是什么?
1323|13
 楼主| pe66ak 发表于 2024-11-27 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
wutaosamuel 发表于 2024-11-27 10:26 | 显示全部楼层
一般指的是MCU的烧录和调试接口(可以想象成JTAG接口)。有3种安全考虑:
- 完全不保护,也就是只要拿到MCU,我就可以通过这个烧写接口,直接修改Flash内容或者直接读取和烧写程序
- 琐定模式,外部无法直接读写flash的内容。但是我可以通过接口格式化MCU,从而修改MCU内容。
- 全锁定模式。这个模式不是所有MCU都有的,需要看MCU支不支持这个功能。开启这个模式,外部无法读取flash,同时也不能格式化MCU。如果程序需要升级,只能通过bootloader更新。如果没有bootloader或者bootloader有问题,那么这颗MCU就废了
flycamelaaa 发表于 2024-11-27 14:32 | 显示全部楼层
集成硬件安全模块
powerantone 发表于 2024-11-27 14:33 | 显示全部楼层
微芯的MCU中的安全模块是一种重要的硬件组件,它为设备提供了全面的安全保护。通过集成硬件安全模块(HSM),微芯的MCU能够确保数据的机密性、完整性和可用性,为各种应用场景提供可靠的安全保障。
一切D都好 发表于 2024-12-13 21:22 | 显示全部楼层
微芯(Microchip)的MCU(微控制器)中的安全模块通常指的是一种集成在微控制器内部的专门用于增强安全性和加密功能的模块。
ewyu 发表于 2024-12-14 08:11 | 显示全部楼层
安全模块提供了一系列的安全功能和特性,以保护嵌入式系统免受攻击和数据泄露的风险。
canfeil 发表于 2024-12-14 09:33 | 显示全部楼层
微芯MCU中的安全模块可以包括加密和解密功能:安全模块可以提供硬件加速的加密和解密功能,支持多种加密算法,如AES、DES等。
gongqijuns 发表于 2024-12-14 11:35 | 显示全部楼层
认证和密钥管理,安全模块可以存储和管理密钥、证书和其他敏感信息,确保系统的身份认证和授权机制的安全性。
miltk 发表于 2024-12-14 12:42 | 显示全部楼层
安全启动和信任链,安全模块可以确保MCU在启动时验证其完整性,并建立信任链,以防止恶意软件的注入和篡改。
nqty 发表于 2024-12-14 13:58 | 显示全部楼层
数据保护和存储,安全模块可以提供安全的数据存储和传输功能,保护数据的机密性和完整性。
nuan11nuan 发表于 2024-12-14 16:33 | 显示全部楼层
安全模块可以支持安全的通信接口,如加密的串行通信、安全的网络通信等,确保通信过程中的数据安全。
teaccch 发表于 2024-12-14 19:14 | 显示全部楼层
具体的安全模块功能和特性可能因不同的微控制器型号和系列而有所差异。
twinkhahale 发表于 2024-12-14 21:01 | 显示全部楼层
在选择微芯的MCU时,建议查阅相关的数据手册和技术规格,以了解具体的安全模块功能和特性。
suiziq 发表于 2024-12-15 06:18 | 显示全部楼层
其实安全模块可以帮助开发者在嵌入式系统中实现各种安全应用,如身份认证、数据加密、安全通信、防篡改等。
