[MCU新闻] 新唐哪款芯片ADC比较强大?
9683|82
 楼主| Betty1299 发表于 2024-11-26 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想了解一下BMS,在储能方面有些需求,这里需要ADC来采集,想知道新唐哪款芯片ADC比较强大?想了解了解
M3331 14Bit ADC  发表于 2024-12-27 13:34
微信15323794243 发表于 2024-11-27 09:38 | 显示全部楼层
M483K 系列用在BMS 用的挺多的,可以参考哈
classroom 发表于 2024-11-29 12:06 | 显示全部楼层
NUC029xAN系列
huangcunxiake 发表于 2024-12-13 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
看你需求了,不然性价比不行
wahahaheihei 发表于 2024-12-15 08:40 | 显示全部楼层
这个要求的是ADC稳定。M4系列的可以。
Augenstern星星 发表于 2024-12-26 15:20 | 显示全部楼层
一般他家的M4内核的MCU其实都不错
Charlotte夏 发表于 2024-12-26 16:32 | 显示全部楼层
新唐的ADC不是很有优势,但是他家的芯片都很稳定的
Emily999 发表于 2024-12-26 17:38 | 显示全部楼层
新唐有多款微控制器(MCU)配备了强大的ADC(模数转换器)模块,适用于各种高精度模拟信号采集的应用。比如NuMicro M480系列
across往事 发表于 2024-12-26 19:42 | 显示全部楼层
NuMicro M451系列好像不错,其ADC分辨率:12位,采样速率:最高可达1 MSPS
ranmuy 发表于 2024-12-26 20:10 | 显示全部楼层
你试试NuMicro NUC123系列呢?ADC分辨率应该是12位
Candic12e 发表于 2024-12-26 21:16 | 显示全部楼层
NuMicro NUC029系列我觉得就可以了,但是你要做BMS的话,最好M4的
Whosheart 发表于 2024-12-26 22:34 | 显示全部楼层
高采样速率需求,如果需要高采样速率(如2 MSPS),可以选择NuMicro M480系列。
flechazo 发表于 2024-12-27 08:30 | 显示全部楼层
如果需要较多的ADC通道(如16个),可以选择NuMicro M480系列或NuMicro M451系列。
MahalKita 发表于 2024-12-27 09:33 | 显示全部楼层
一般来说,如果应用对功耗要求较高,可以选择NuMicro M031系列或NuMicro NUC029系列
HeimdallHoney 发表于 2024-12-27 12:15 | 显示全部楼层
新唐的NuMicro M480系列在ADC性能上表现尤为突出,适合需要高采样速率和多通道的应用场景。其他系列如M451、NUC123、NUC029和M031也提供了不错的ADC性能,适合不同的应用需求。在选择芯片时,建议根据具体的应用需求(如采样速率、通道数量、功耗等)进行综合考虑。
Stahan 发表于 2024-12-29 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
对功耗有很高要求吗
i1mcu 发表于 2025-1-4 08:22 | 显示全部楼层
M091系列
primojones 发表于 2025-1-5 13:16 | 显示全部楼层
一个12位逐次逼近型模数转换器(SAR A/D转换器),具有8个输入通道。
mikewalpole 发表于 2025-1-5 16:10 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2025-1-5 17:52 | 显示全部楼层
M4系列MCU中的一些型号配备了高性能的ADC模块。
