[应用方案] 请问,Nuvoton KA849xxx系列汽车电池监控IC方案在哪里下载?
2698|16
 楼主| Emily999 发表于 2024-11-28 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先想问,这款芯片的ADC是非常有优势的吗?其次是这芯片的电池监控方案在哪里下载?
最后就是硬件的电池采集电路有示例参考吗?
zhuomuniao110 发表于 2024-11-28 15:27 | 显示全部楼层
■应用场景
电动汽车(BEV),混动汽车(HEV),大容量储能系统(ESS)等
■核心技术优势
使用独自的SOI工艺可以将器件,功能模块进行隔离,从而在单芯片上实现隔离的两套测量系统。
完全冗余的设计可以检测包括外部输入滤波器的故障。
双向菊花链通讯的导入可以构成冗余性更好的拓扑结构,提高通讯鲁棒性。
搭载高精度参考电源,出厂时校正温度变化曲线,实现业界最高水平的测量精度。
高温时微小电压精度偏移的校正技术,实现更宽电压范围和更宽温度范围的高精度测量。
使用SOI工艺的最大130V的高耐压与微细工艺的优点,实现了功能的高集成,以及安全性更高的冗余设计
huahuagg 发表于 2024-11-28 15:32 | 显示全部楼层
https://www.nuvoton.com.cn/products/battery-management/battery-monitoring-ics/automotive-qualified/ka84950ua/
只有一个简单的介绍,详细资料估计要发邮件索取。
一秒落纱 发表于 2025-2-7 01:00 | 显示全部楼层
关于Nuvoton KA849xxx系列汽车电池监控IC的方案,您可以尝试在Nuvoton(新唐)的官方网站进行搜索和下载
夜阑风雨 发表于 2025-2-7 02:00 | 显示全部楼层
访问Nuvoton的官方网站。在网站搜索框中输入“KA849xxx系列汽车电池监控IC
远山寻你 发表于 2025-2-7 03:00 | 显示全部楼层
在搜索结果中,查找相关的产品页面或技术资料。在产品页面或技术资料中,可能会有相关的方案、数据手册、应用笔记等可供下载
光辉梦境 发表于 2025-2-7 04:00 | 显示全部楼层
关于Nuvoton KA849xxx系列汽车电池监控ICADC(模数转换器)性能,一般来说,汽车电池监控IC需要高精度的ADC来准确监测电池的状态。Nuvoton作为专业的半导体公司,其产品通常会在ADC性能上具备一定的优势
淡漠安然 发表于 2025-2-7 05:00 | 显示全部楼层
具体优势可能包括高精度、高速转换、低噪声、低功耗等方面的特点
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-2-7 06:00 | 显示全部楼层
要确定KA849xxx系列ICADC性能是否特别出色,您可能需要查阅详细的数据手册、技术规格或与Nuvoton的技术支持团队联系,获取更具体的信息和比较数据
江河千里 发表于 2025-2-7 07:00 | 显示全部楼层
基于Nuvoton的专业背景和汽车电池监控的需求,可以推测KA849xxx系列ICADC性能应该是相对有优势的,但具体优势需要根据技术规格和数据进行评估
别乱了阵脚 发表于 2025-2-7 08:00 | 显示全部楼层
好像是很有优势的,主要是专用这方面的MCU
冰春彩落下 发表于 2025-2-7 09:00 | 显示全部楼层
你可以看看芯片手册的,我觉得还行,ADC采集可能不强,但是有外置的运放和ADC
三生万物 发表于 2025-2-7 10:00 | 显示全部楼层
这方案估计得找FAE试试了,我感觉,或者找代理商要一份
nuan11nuan 发表于 2025-5-6 16:10 | 显示全部楼层
你直接去官网呗,官网不是有很多相关资料吗
hight1light 发表于 2025-5-6 17:20 | 显示全部楼层
我觉得新唐的ADC都是比较优势的,可以试试
miltk 发表于 2025-5-6 18:23 | 显示全部楼层
访问Nuvoton官网的电池监控IC页面,选择具体型号(如KA84922UA、KA84933UA等)进入产品页面,部分页面可能提供数据手册(Datasheet)或产品简介(Product Brief)的下载链接
tiakon 发表于 2025-5-6 19:25 | 显示全部楼层
你可以试试大联大看看,一般大联大是有相关的方案的
wamed 发表于 2025-5-6 21:06 | 显示全部楼层
KA849xxx系列采用双通道冗余设计,支持多路电池电压采集。例如,KA84933UA支持20串电芯测量,通过SPI或菊花链通信实现数据汇总,设计时可参考其系统框图(包含多路选择器和ADC模块)
yuliangren 发表于 2025-5-6 22:30 | 显示全部楼层
通过双向菊花链连接多颗IC(最多63级),减少布线复杂度。例如,KA84922UA支持4MHz高速SPI通信,并集成差分数据流转换功能,适用于大规模电池组管理
suiziq 发表于 2025-5-7 09:12 | 显示全部楼层
基于KA49522A的电池监测方案展示了完整的硬件架构,包括MCU模块、SPI接口、电池平衡电路及保护功能(如过压/过流检测)。其设计中的分压电路、ADC配置及故障诊断功能可作为KA849xxx系列的参考
