[应用方案] 现在无线麦克风也可以使用新唐的芯片来实现吗?
3295|22
 楼主| Carmen7 发表于 2024-11-28 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在官网上看到新唐推荐一个无线麦克风解决方案使用NUC505,这芯片方案有啥优势啊,在无线麦克风中处于一个什么角色呢?
玛尼玛尼哄 发表于 2024-11-28 21:33 | 显示全部楼层
如何无线,是用什么传?
powerantone 发表于 2024-11-29 11:36 | 显示全部楼层
NUC505基于ARM Cortex-M4F内核,支持DSP指令集且集成浮点运算单元(FPU),最高可运行至100MHz,具备强大的数据处理能力
内建双声道24位音频编解码器,提供高质量的音频处理性能,动态范围宽广,确保声音信号的清晰度和保真度。
动态功耗可低至479μA/MHz,待机电流可低至7μA,适合长时间使用的无线麦克风设备。
提供USB Host/Device、UART、SPI、I²C、PWM Timer、GPIO等多种外设接口,方便与其他设备或组件进行连接和数据传输。
flycamelaaa 发表于 2024-11-29 11:37 | 显示全部楼层
支持2.4G无线传输,安全性能好
probedog 发表于 2024-11-29 11:37 | 显示全部楼层
在无线麦克风中是主控芯片和音频处理核心
失物招領 发表于 2025-2-14 01:24 | 显示全部楼层
新唐推荐的无线麦克风解决方案中使用NUC505芯片,该方案具有显著的优势,并且在无线麦克风中扮演着核心控制与处理的角色
她已醉 发表于 2025-2-14 02:31 | 显示全部楼层
NUC505基于ARM Cortex-M4F内核,这是32位的高性能微控制器,支持DSP指令和浮点运算,工作频率高达100MHz
将爱藏于深海 发表于 2025-2-14 03:24 | 显示全部楼层
其实NUC505配备了多种外设接口,如USB Host/DeviceTimersWDTRTCUARTSPII2SI2C等,这些接口为无线麦克风的设计提供了极大的灵活性
温室雏菊 发表于 2025-2-14 04:30 | 显示全部楼层
内嵌24-bit Audio CODEC,支持高质量的音频采样和处理,确保无线麦克风的音质达到专业水准
春日负喧 发表于 2025-2-14 05:31 | 显示全部楼层
NUC505作为无线麦克风的主控芯片,负责处理音频信号的采集、编码、传输以及接收端的解码和播放
故意相遇 发表于 2025-2-14 06:36 | 显示全部楼层
利用2.4G全球免许可频段进行音频传输,实现低延迟、高稳定性的音频信号传输。同时,通过私有协议实时传输音频信号,确保音质不受干扰
白马过平川 发表于 2025-2-14 07:26 | 显示全部楼层
一般来说,NUC505的低功耗特性使得无线麦克风能够长时间使用,减少电池更换的频率,提升用户体验
西洲 发表于 2025-2-14 08:23 | 显示全部楼层
该方案支持一拖二功能,即一个发射端可以连接两个接收端,满足多人同时使用无线麦克风的需求
风凉 发表于 2025-2-14 09:38 | 显示全部楼层
采用24-bit Audio CODEC和高质量的音频采样率(如48kHz/24bit),确保音质清晰、细腻,媲美CD级音质
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-14 10:51 | 显示全部楼层
发射接收距离可达15米(或更长,具体取决于环境和设备配置),满足大多数应用场景的需求
eleg34ance 发表于 2025-5-6 16:16 | 显示全部楼层
新唐NUC505芯片方案在无线麦克风领域具备显著优势,其核心角色是作为高性能主控单元,通过集成音频处理、无线通信和低功耗设计,为无线麦克风提供稳定可靠的解决方案。
hhdhy 发表于 2025-5-6 16:20 | 显示全部楼层
应用于K歌麦克风、直播设备,通过低延迟与高音质提升用户体验。
