[技术讨论] 为什么这样的开关电路关不断呢 S8550 Ao3401
1594|11
 楼主| jby107 发表于 2024-11-24 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这样的电路 在PowCtrl3.3v的时候 E点只有 3.8V左右 导致AO3401 关不断的样子,5V_2 输出点还有3v左右的电压  带负载也有
正常不应该是E点被拉到5v左右吗?
王栋春 发表于 2024-11-24 14:23 | 显示全部楼层
莫不是R14造成的?
coody 发表于 2024-11-24 16:18 | 显示全部楼层
VGS=1.2V时AO3401已经开始导通了,你三极管应该使用8050(NPN)控制。
zhoupxa 发表于 2024-11-24 22:29 | 显示全部楼层
用单片机GPIO控制PMOS开关,中间要加一级NPN三极管(或NMOS管)构成的驱动级,不能用PNP管
xmar 发表于 2024-11-24 23:06 | 显示全部楼层
AO3401的漏极D接一个负载电阻到地就可以关断了。
qinlu123 发表于 2024-11-25 08:20 | 显示全部楼层
Q2换成8050,你用PNP的管子肯定关不上啊
xionghaoyun 发表于 2024-11-25 08:50 | 显示全部楼层
Q2你用错了 是8050
ushen 发表于 2024-11-25 09:42 | 显示全部楼层
用npn,R35放到R15后面会好一些,这样对npn和R15没多大要求。
zhuls 发表于 2024-11-25 10:06 | 显示全部楼层
当低于PowCtrl高电平时电压还低于Q1输入的S极(5V)时,你就要靠虑,Q2的极性了
图中是因为:输入+5V->R14->Q1.S(Q2.E)->Q2.B->R15->PowCtrl(3.3V),
Q1做为PMOS管,只有在G极电位>=S极电位时,才能完全截止,但图中明显做不到。。
把Q1换为NPN管,同时PowCtrl的控制电平极性反相一下就OK了
wangwu1976@ 发表于 2024-11-25 10:48 | 显示全部楼层
cooldog123pp 发表于 2024-11-25 13:52 | 显示全部楼层
好多人都给出了正确的解决方法,把Q1换为NPN管,同时PowCtrl的控制电平极性反相一下就OK了。
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-11-26 08:52 | 显示全部楼层
PNP不对吧
