[STM32L0] iic信号线上串联一个电阻会降低干扰吗?
2309|23
 楼主| FranklinUNK 发表于 2024-11-24 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
取值应该多少合适啊?
顽强de板子 发表于 2024-11-25 07:53 | 显示全部楼层
通过在IIC信号线上串联上拉电阻,可以在一定程度上减小噪声或干扰信号对IIC通信的影响。因为当总线线上存在噪声或干扰时,这个上拉电阻会将这些干扰的电平固定在正常工作电平之上(通常为高电平),从而使得接收器能够更准确地识别真正的信号。
probedog 发表于 2024-11-25 12:45 | 显示全部楼层
可以降低干扰
西洲 发表于 2024-12-26 22:07 | 显示全部楼层
当然可以降低干扰的啊,电阻也是会“滤波”的
故意相遇 发表于 2024-12-27 02:00 | 显示全部楼层
IIC信号线上串联一个电阻可能会降低干扰,但这取决于具体的应用场景和电路设计
春日负喧 发表于 2024-12-27 03:00 | 显示全部楼层
在某些情况下,串联电阻可以作为阻抗匹配元件,帮助减少信号反射和电磁干扰(EMI
她已醉 发表于 2024-12-27 04:00 | 显示全部楼层
通过选择适当的电阻值,可以优化信号传输并减少干扰。此外,电阻还可以吸收电路中的噪声,进一步减少干扰
白马过平川 发表于 2024-12-27 05:00 | 显示全部楼层
需要注意的是,串联电阻可能会引入额外的电阻性负载,这可能会对信号质量产生负面影响
风凉 发表于 2024-12-27 06:00 | 显示全部楼层
在决定是否在IIC信号线上串联电阻之前,需要仔细评估电路的需求和性能要求
捧一束彼岸花 发表于 2024-12-27 07:00 | 显示全部楼层
串联电阻以降低干扰的方式取决于具体的应用和设计。建议在进行实际电路设计和测试时,进行详细的仿真和实验验证,以确定最佳的设计方案
失物招領 发表于 2024-12-27 08:00 | 显示全部楼层
我觉得是可以,但是电阻不要串联过大,容易有影响
将爱藏于深海 发表于 2024-12-27 09:00 | 显示全部楼层
一般是可以降低EMI的,而且确实可以降低干扰
温室雏菊 发表于 2024-12-27 10:00 | 显示全部楼层
必须可以降低干扰,电阻可以让干扰减小很多的
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 16:04 | 显示全部楼层
通常情况下是降低下拉电阻阻值
l63t89 发表于 2024-12-30 23:51 | 显示全部楼层
数据和时钟线都需要通过 上拉电阻 来拉高信号到逻辑高电平
643757107 发表于 2024-12-31 19:57 | 显示全部楼层
好像看到有人这么做不知道具体原理是什么
地瓜patch 发表于 2024-12-31 20:57 | 显示全部楼层
加个几十欧姆的
地瓜patch 发表于 2024-12-31 20:58 | 显示全部楼层
好像看到有人这么做不知道具体原理是什么
减小噪声的冲击
OKAKAKO 发表于 2024-12-31 21:57 | 显示全部楼层
依靠电压稳定可以提高稳定性
LOVEEVER 发表于 2024-12-31 23:09 | 显示全部楼层
会降低干扰的
