[CW32F030系列] 模拟iic的速度为什么比硬件的慢这么多?
5925|77
mollylawrence 发表于 2024-12-9 11:03 | 显示全部楼层
使用MCU的普通GPIO(General Purpose Input/Output)管脚,通过软件控制这些管脚的电平变化来模拟IIC协议的时序和数据传输。这种方式需要编写复杂的代码来实现IIC通信的各个环节,包括开始条件、停止条件、应答/非应答信号以及数据传输等。
elsaflower 发表于 2024-12-9 14:18 | 显示全部楼层
由于软件时序的限制,模拟IIC的通信速率通常较低,难以达到硬件IIC的水平。
sesefadou 发表于 2024-12-10 12:54 | 显示全部楼层
性能受限于软件实现的效率和MCU的处理能力
1988020566 发表于 2024-12-10 13:23 | 显示全部楼层
模拟I²C的速度较慢主要是因为它依赖于软件来模拟协议的所有方面,而硬件I²C则利用专门的硬件电路来处理这些任务,从而实现更高的通信速度和效率。
nomomy 发表于 2024-12-10 13:54 | 显示全部楼层
硬件I²C模块可以以更高的时钟速度运行,因为它不依赖于CPU来生成时钟信号,可以达到标准的I²C速度甚至更快。
jimmhu 发表于 2024-12-10 14:23 | 显示全部楼层
硬件IIC:性能较高,支持高速数据传输,且内置的信号处理算法能减少线路噪音和误码
macpherson 发表于 2024-12-10 16:00 | 显示全部楼层
硬件I2C是依靠微控制器内部的专用硬件模块来实现I2C通信的。这些模块包括I2C控制器和相关寄存器,能够自动处理I2C协议的细节,从而减少了软件干预,提高了通信的可靠性和稳定性。
beacherblack 发表于 2024-12-10 17:26 | 显示全部楼层
模拟IIC之所以比硬件IIC慢,是因为它依赖于软件来模拟硬件的功能,而软件控制的精度和速度都不如专门的硬件模块。
lzmm 发表于 2024-12-10 20:57 | 显示全部楼层
硬件 IIC 模块能够以较高的频率产生稳定的时钟信号,这个频率是由硬件电路的特性决定的,通常可以达到较高的值
51xlf 发表于 2024-12-11 16:00 | 显示全部楼层
硬件I²C模块通常可以中断驱动,这意味着CPU可以在数据传输过程中执行其他任务,当传输完成时通过中断来通知CPU,从而提高了效率。
wwppd 发表于 2024-12-11 16:35 | 显示全部楼层
软件模拟的时钟和数据信号可能不如硬件生成的信号稳定,这可能导致通信错误或需要更低的时钟速度来确保通信的可靠性。
updownq 发表于 2024-12-11 18:33 | 显示全部楼层
硬件IIC的时序控制更加精确和稳定,由硬件模块直接生成,而模拟IIC的时序控制依赖于软件,容易受到CPU调度和其他任务的影响,从而影响通信速度
sdCAD 发表于 2024-12-11 19:30 | 显示全部楼层
因为模拟IIC依赖于CPU的GPIO模拟和软件控制,而硬件IIC则通过专用的硬件模块实现,具有更高的通信速度和稳定性。
xiaoyaodz 发表于 2024-12-11 20:26 | 显示全部楼层
要发送一个字节的数据,需要通过循环语句逐位地将数据位输出到 SDA 引脚,并在每一位数据传输时控制 SCL 引脚的电平变化来同步时钟。这种逐位处理的方式比硬件 IIC 的直接寄存器操作要慢得多,而且软件处理过程中还需要考虑延时等因素,以满足 IIC 协议的时序要求。
backlugin 发表于 2024-12-11 21:49 | 显示全部楼层
模拟IIC在实现方式上依赖于软件控制GPIO的状态变化来模拟IIC通信,而硬件IIC则通过内部的硬件逻辑和电路直接控制IIC通信。
burgessmaggie 发表于 2024-12-11 22:16 | 显示全部楼层
硬件I2C可以支持较高的数据传输速率,如每秒几百kHz甚至几MHz,而模拟I2C的通信速率则通常较低,可能只能达到每秒几十kHz或更低。
usysm 发表于 2024-12-11 22:43 | 显示全部楼层
模拟 IIC 在传输数据时,需要软件逐位地处理数据。
vivilyly 发表于 2024-12-12 10:28 | 显示全部楼层
模拟IIC依赖于软件来精确控制GPIO引脚的高低电平转换,这需要CPU不断地进行读写操作,容易受到系统时钟精度和CPU负载的影响。
abotomson 发表于 2024-12-12 12:42 | 显示全部楼层
模拟 IIC 的时钟信号是通过软件控制引脚电平变化产生的。由于软件指令的执行需要时间,而且单片机的指令周期相对较长,所以模拟 IIC 的时钟信号频率一般较低。
wengh2016 发表于 2024-12-12 14:32 | 显示全部楼层
模拟 IIC 是通过软件模拟 IIC 协议的时序来实现通信的。它使用单片机的普通引脚来模拟 IIC 的 SDA(数据线)和 SCL(时钟线)。
