[活动专区] 【AT-START-L021测评】2、ADC测试
1618|0
 楼主| sujingliang 发表于 2024-11-24 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32L021系列产品,内置1个12位2 MSPS的模拟/数字转换器(ADC),共享多达15个外部通道和3个内部通道,这三个内部通道分别内部连接到VSSA、内部参考电压(VINTRV)、和VDDA。
ADC控制器可以实现单次或序列转换,在序列模式下,自动进行在选定的一组模拟通道上的转换。
可配置12/10/8/6位分辨率,并支持2到256倍硬件过采样,最高达等效16位分辨率。
ADC可以使用DMA操作。电压监测功能允许非常精准地监视一路、多路或所有选中的通道,当被监视的信号超出预置的阈值时,将产生中断。由通用定时器(TMRx)和高级定时器(TMR1)产生的事件,可以分别内部级联到ADC的普通通道触发和抢占通道触发,应用程序能使ADC转换与时钟同步。
内部参考电压(VINTRV)为ADC提供了一个稳定的电压输出。VINTRV内部连接到ADC_IN17输入通道上。
每个 ADC 拥有多达19个模拟信号通道输入,以 ADC_INx 表示,x=0至18。
ADC_IN0至 ADC_IN14为外部模拟输入,ADC_IN15、ADC_IN16为 VSSA,ADC_IN17为内部参考
电压,ADC_IN18为 VDDA。
本文将通过配置PA4为ADC1 channel 4测量外部电压。
一、GPIO初始化
  1. static void gpio_config(void)
  3.   gpio_init_type gpio_initstructure;
  4.   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  5.   gpio_default_para_init(&gpio_initstructure);
  6.   gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_ANALOG;
  7.   gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_4 ;
  8.   gpio_init(GPIOA, &gpio_initstructure);
  9. }
二、DMA初始化
从外设到内存建立DMA,数据保存到adc1_ordinary_valuetab,数据源ADC1->odt
  1. static void dma_config(void)
  3.   dma_init_type dma_init_struct;
  4.   crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  5.   dma_reset(DMA1_CHANNEL1);
  6.   dma_default_para_init(&dma_init_struct);
  7.   dma_init_struct.buffer_size = 1;
  8.   dma_init_struct.direction = DMA_DIR_PERIPHERAL_TO_MEMORY;
  9.   dma_init_struct.memory_base_addr = (uint32_t)adc1_ordinary_valuetab;
  10.   dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_HALFWORD;
  11.   dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;
  12.   dma_init_struct.peripheral_base_addr = (uint32_t)&(ADC1->odt);
  13.   dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_HALFWORD;
  14.   dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
  15.   dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
  16.   dma_init_struct.loop_mode_enable = TRUE;
  17.   dma_init(DMA1_CHANNEL1, &dma_init_struct);
  18.
  19.   dma_flexible_config(DMA1, FLEX_CHANNEL1, DMA_FLEXIBLE_ADC1);
  20.   dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
  21. }
三、ADC初始化
PA4设为ADC1_IN4
  1. static void adc_config(void)
  3.   adc_base_config_type adc_base_struct;
  4.   crm_periph_clock_enable(CRM_ADC1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  5.   crm_adc_clock_div_set(CRM_ADC_DIV_3);
  6.   nvic_irq_enable(ADC1_IRQn, 0, 0);
  7.   adc_base_default_para_init(&adc_base_struct);
  8.   adc_base_struct.sequence_mode = TRUE;
  9.   adc_base_struct.repeat_mode = FALSE;
  10.   adc_base_struct.data_align = ADC_RIGHT_ALIGNMENT;
  11.   adc_base_struct.ordinary_channel_length = 1;
  12.   adc_base_config(ADC1, &adc_base_struct);
  13.   adc_resolution_set(ADC1, ADC_RESOLUTION_12B);
  14.
  15.   adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_4, 1, ADC_SAMPLETIME_239_5);
  16.   adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC1, ADC12_ORDINARY_TRIG_SOFTWARE, TRUE);
  17.   adc_dma_mode_enable(ADC1, TRUE);
  18.   adc_voltage_monitor_enable(ADC1, ADC_VMONITOR_SINGLE_ORDINARY);
  19.   adc_voltage_monitor_threshold_value_set(ADC1, 0xBBB, 0xAAA);
  20.   adc_voltage_monitor_single_channel_select(ADC1, ADC_CHANNEL_4);
  21.   adc_interrupt_enable(ADC1, ADC_VMOR_INT, TRUE);
  22.   adc_enable(ADC1, TRUE);
  23.   while(adc_flag_get(ADC1, ADC_RDY_FLAG) == RESET);
  24.   adc_calibration_init(ADC1);
  25.   while(adc_calibration_init_status_get(ADC1));
  26.   adc_calibration_start(ADC1);
  27.   while(adc_calibration_status_get(ADC1));
  28.   adc_precharge_enable(ADC1, TRUE);
  29. }
四、ADC中断处理
设置ADC中断标识
  1. void ADC1_IRQHandler(void)
  3.   if(adc_interrupt_flag_get(ADC1, ADC_VMOR_FLAG) != RESET)
  4.   {
  5.     at32_led_toggle(LED3);
  6.     adc_flag_clear(ADC1, ADC_VMOR_FLAG);
  7.     vmor_flag_index = 1;
  8.   }
  9. }
五、main函数
根据电压计算公式得到结果并显示
  1. if(vmor_flag_index == 1)
  2.     {
  3.       vmor_flag_index = 0;
  4.       printf("out of range:adc1_channel_5 value is = %x!\r\n", adc1_ordinary_valuetab[0]);
  5.                         v=adc1_ordinary_valuetab[0]*3.3/4096;
  6.                         sprintf((char*)buff,"%0.2f",v);
  7.                         GUI_WriteASCII_BIG(55,120,(unsigned char*)buff,VGA_RED,VGA_YELLOW);
  8.     }
  9.     adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
六、运行效果
